Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111793 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #270 : 13 08 2018, 11:57:09 »
Сканер от ОД показал что форсы все почти по нолям - норма, пооизводительность турбины в норме. Тогда на патрубки посмотреть?
Сканер ничего путного не покажет, если производительность форсунок примерно одинаковая. Как косвенный признак перелива форсунок может быть излишне оптимистичный расход топлива по компу. Оценить здоровье форсунок можно только на стенде.
Проверить патрубки полезно в любом случае. :)
Ещё такая фигня может быть, когда компрессия в трубу вылилась, но в этом случае появляются дополнительные радости в виде затруднённого пуска.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #271 : 13 08 2018, 13:31:27 »
Да, проходил я этот эффект с малым расходом - переливала одна фоосунка. Промыл, прошло.
Запуски и утренние и другие без замечаний...
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #272 : 15 08 2018, 11:02:29 »
С клапана ЕГР лучше начать-почистить,если что даже временно отключить,посмотреть на дымление....  ::)
Промывки топливной всякими жижами чреваты... ???
РоманС
« Ответ #273 : 21 08 2018, 15:59:18 »
Два раза за 150 ткм уже мыл. Спасибо.
Несколько не по теме: а маслоотделители так и не вошли в моду (вместо глушения Егорки), кто в курсе?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #274 : 21 08 2018, 16:38:00 »
Маслоотделитель-штука хорошая,но в морозы могут быть проблемы,хоть и не у всех.Австралы часто ставят комплектом маслоотделитель и заглушку с отверстием 7мм:прошивать ничего не надо,ЕГР будет практически чистый.Все довольны! ^-^
PS:Насчет форсунок:не пробовал настройку малого впрыска? ok
РоманС
« Ответ #275 : 22 08 2018, 16:25:12 »
Так называемый предвпрыск, делал раза три, по моему мнению он куда то уплывает, потому и три раза делал
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #276 : 22 08 2018, 18:51:30 »
Ни разу не делал ....
Что это такое вообще ???
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #277 : 22 08 2018, 19:00:28 »
бро icon_friends тебе нинадо icon_acute7 у тебя и так "пулемет" newrus
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #278 : 22 08 2018, 22:45:12 »
А в чем эта процедура заключается? Предвпрыск делать.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #279 : 23 08 2018, 10:51:44 »
Это как? ok. Расшифруй пожалуйста.
И еще:данная настройка проходит...с первогй попытки? ok
