Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111790 раз)
pauls
    • Prado 150 3.0D
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #340 : 07 10 2018, 18:46:52 »
Ребяты, шли бы вы в другую тему меряться егр и температурой
Томат
« Ответ #341 : 07 10 2018, 18:50:49 »
DVRML, при чем тут химия! Еще раз для тех кто в танке!
Атмосферный двигатель заполняется воздухом, и подать туда в камеру сгорания топлива, получится смесь, именно смесь и горит!!!!
Теперь в эту смесь добавить не воздух, часть выхлопных газов ( где кстати часть смеси присутствует но не хочется еще и сюда лезть), то смесь так активно гореть не будет, а значит и температура горения в камере сгорания снижается.
Томат
« Ответ #342 : 07 10 2018, 18:52:18 »
ты кстати не умничай, от этой самой температуры как раз и сизый дым!!!!
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #343 : 07 10 2018, 18:59:20 »
Да походу ты то и умничаешь, еще и бред несешь какой-то про температуру и сизый дым... если такой умный, дал бы ответ как избавиться от него... А то сложили все в кучу и УМНИЧАЕТЕ спецы комнатные
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #344 : 07 10 2018, 18:59:45 »
Для тех, кто в облаках, и рисует то же самое вид сбоку, не читая собеседников, и не считая нужным, чтоб их мысль поняли. Горит с меньшей температурой, но дольше, и создаст утрировано то же давление в цилиндре! И с выхлопными газами от ЕГР не смесь топливная поступает в цилидр, а  не участвовавший в горении кислород!
Томат
« Ответ #345 : 07 10 2018, 19:07:55 »
DVRML, выхлопных газах по любому часть смеси остается, именно он и догорая в выпускном тракте дает сизый дым.
Особенно это происходит при позднем впрыске!
Пора бы это уже выучить на изусть.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #346 : 07 10 2018, 19:12:15 »
тем больше ..... так же давления на поршень.
Томат Если подключите прибор, Вы удивитесь
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #347 : 07 10 2018, 19:16:54 »
"Химический не дожег топлива" , так он называется, который идет в выхлоп должен дожечь катализатор, , что он и делает. В первую очередь температуру ката "щупать"-он при этом разогреваться не мало должен.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #348 : 07 10 2018, 19:27:01 »
Эпическая тема! ;D
 sdfdsf
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #349 : 07 10 2018, 19:48:43 »
Прочитал последние 2 страницы темы, самое интересное- на них одна строка, дающая ответ, откуда сизый дым-Для того, что бы ответить на данный вопрос, нужно получить четкий ответ.
Круто сказано, за то все понятно! icon_crazy2
И по теме.
У меня, как стало холодно на улице, сизые плевки при пуске прекратились. Вот новая информация к размышлению. А про ЕГР уже достаточно специальных тем, что бы и здесь обсуждать. Я не сторонник внесения изменений с имеющуюся конструкцию. Тем более, что вырезали люди, а плевать продолжало. А если рассуждать про вред для мотора- катализатор пользы не приносит, вырезать!, ЕГР вреден-вырезать, а без турбины вообще мотору сплошной отдых.
