Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111782 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #380 : 14 11 2018, 12:30:48 »
Мужики, как это по фоткам то можно увидеть? Дымом то плеваться перестала.
Пробуй Валера,пробуй.  ;)
Просто не надо выдавать желаемое за действительное.  icon_acute7
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #381 : 15 11 2018, 00:12:07 »
А о чем тогда говорят не круглые отверстия?
Внутренняя кромка кольца всегда контактирует с раскаленным носиком распылителя и отработанными газами из цилиндра. При определенных условиях выгорает.
Конечно, можно предположить, что имел место раскрученный колпачок распылителя на форсунке, и газы рвались под колпачок и далее внутрь форсунки, по пути сжигая кромку шайбы, но это фантастика.
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #382 : 15 11 2018, 00:29:58 »
сами себе противоречите, говоря что кольца нормальные... получается овалы-это и есть прогар
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #383 : 15 11 2018, 09:42:13 »
Если разговор именно про эти шайбы (медного цвета)-они и новые некруглые внутри.Такие стоят на мерсовском OM 611,например,на форсунках Бош.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #384 : 15 11 2018, 18:49:10 »
Вы мой пост выше читали вообще?
То, что центральные отверстия некруглые - совершенно никак не влияет на работу шайбы. пояски, которыми шайба зажимается, - абсолютно целые.
Ivan536
« Ответ #385 : 16 11 2018, 12:48:43 »
больно оно мне надо - выдавать желаемое за действительное. хоть плоскость и целая, не знаю как - но дымы резко  пропали. может  если они связаны например с похолоданием - поменял кольца как раз когда погода двинулась от нулевых температур к  -10 и дальше,и дымы пропали из за этого, больше то с машиной ничего не происходило за период кода дымы были и когда их не стало, заправка одна и та же все время. ну либо добрые феи. если опять кинет дымка - отпишусь.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #386 : 16 11 2018, 15:37:51 »
Отпишись пож. У меня уже 2 лета подряд дымки при холодном пуске периодически, как холодает- прекращаются, или становятся незаметными. Если бы кольца прогорели- думаю уже весь мотор бы закокосованый был и масло бы жрала.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #387 : 17 11 2018, 00:00:22 »
Может, обратка понемногу подтекала...
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #388 : 18 11 2018, 21:28:19 »
Вот уже третий год пытаюсь понять, что происходит. На диагностики пока не ездил никуда. А что означает подтекание обратки?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #389 : 18 11 2018, 21:31:17 »
Ну магистраль слива форсунок у нас же под клапанной крышкой находится. Теоретически если она подтекает на соединении с форсунками - вытекшая соляра попадает в моторное масло, постепенно выпаривается, пары попадают во впуск через вентиляцию картерных газов.... Короче, сам не верю себе.:)
