Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111779 раз)
Ivan536
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #390 : 23 11 2018, 06:32:50 »
кстати вот еще одна интересная фотка - если кольцо прилегало плотно - как тогда образовался этот нагар, который водном месте  - почти перекрывает всю площадь под кольцом
что на это скажете граждане - специалисты
Ivan536
« Ответ #391 : 23 11 2018, 06:33:13 »
никак камера зараза не фокусилась куда надо...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #392 : 23 11 2018, 07:40:48 »
А форсунки до этого ни разу не снимались?
Вообще фото очень характерное для ситуации, когда новые шайбы в прошлый раз были поставлены без правки седла, прямо на старый нагар.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #393 : 23 11 2018, 10:12:13 »
Честно говоря,во-первых не видно ничего-это нагар,или масло накапало сверху.Если все-таки нагар-то он мог при вытаскивании форсунки отвалиться с корпуса распылителя-а на распылителе (в зазоре между ГБЦ)-нагар всегда! icon_acute7
Вот как выглядят РЕАЛЬНО прогоревшие шайбы с 1KD-ftv:
А вот как выглядит после извлечения закоксованная форсунка ,стоявшая с прогоревшей шайбой:
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #394 : 23 11 2018, 10:46:37 »
такие шайбы были на 120х прадо в давние времена,их меняли бесплатно по TSB именно из-за прогара
Ivan536
« Ответ #395 : 23 11 2018, 13:08:04 »
форсы снимались впервые - машина  у меня с новья
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #396 : 23 11 2018, 19:24:34 »
Значит, скорее всего, Валдис прав - нужно дунуть воздухом в колодец и повторить съемку. Мож и прогар улетит с воздухом.:)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #397 : 23 11 2018, 20:52:54 »
Насколько я понимаю-все давно уже собрано,и машина ездит. ???  Надеюсь,что форсунки при сборке были вставлены в чистые колодцы без прогаров. :'(
Ivan536
« Ответ #398 : 24 11 2018, 03:57:22 »
да собрано,фото с того разбора и есть. колодцы чистил - это именно нагар, не что то туда натекло после съема - тряпкой он не оттерся, но  наждачка его удалила
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #399 : 24 11 2018, 10:05:09 »
А при разборке-снятии форсунки...корпус ее закоксованный был? sdfdsf.  Резиновое кольцо было целое?  ???
