Автор Тема: Тормозная система (замена колодок, суппортов, дисков)  (Прочитано 43260 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
место где пальцем человек показывает
Я так и не понял, где человек, который пальцем показывает, но если на скобе есть коррозия, ее надо снять, отчистить коррозию от поверхностей, предварительно сняв установочные пружины, так же вытащить резинки из отверстий и отверстия очистить до металла, потом поставить туда новые резинки и возможно новые пружинки, если они в непортебном виде. Колодки должны мягко от руки туда заходить, без применения молотков и кувалд и шевелиться там. Скобу покупать не надо. Такую процедуру приходится в тойоте делать раз в 2 года. Если конечно человек пальцем показывает на суппорт заднего тормоза.
Резинки точно новые нужны? Если да, то именно оригинал посоветуете или Lynx тот же пойдет?
Валера СПб
    • Прадо 150
Резинки уже раза 3 менял за 13 лет, покупал неоригинал, но не линкс, не помню какие, а пружинки один раз менял, оригинал ставил.
Важно отверстия прочистить под резинки от коррозии, иначе пальцы свободно ходить не будут. Так же поверхности под пружинками.Так же ободки, куда пыльники пальцев одеваются, все надо аккуратно чистить.
спасибо за детальный ответ, а что с передними тормозами? там резинок нет, просто получается колодки меняешь и все, при условии что цилиндры не клинит?
andres282
    • LC 120 1KD
смотреть противоскрипные пластины, направляющие колодок, шплинты, разводные скобы на предмет износа.
Валера СПб
    • Прадо 150
От реагентов пальцы направляющие закисают иногда, что и не вытащить. Я 2 раза в год как правила туда залезаю при перестановке колес, чищу колодки и поверхности соприкасания в суппорте, так же пальцы чищу и смазываю медной смазкой. Вообще тормоза в тойоте требуют постоянного надзора и обслуживания, особенно если ездишь по реагентам и по бездорожью, приходится периодически перебирать суппорта. Туда влага проникает, ржавеют ободки на цилиндрах в суппорте между пыльником и манжетой. В результате клинит поршень со всеми вытекающими. Переборку лучше делать досконально с раскалыванием суппорта, чистить все до металла, в тч поверхности куда ставится пыльник. И вот в данном случае важно ремкомплект ставить оригинальный- манжеты, пыльники, фиксирующие кольца, иначе можно попасть на неприятности в дальнейшем. Поршни под замену по состоянию, в основном на поршне корродирует место, куда пыльник одевается, сам поршень как правило не изнашивается. Но если на ржавую поверхность напялить пыльник- туда через месяц снова вода наберется. Клинит как правило в первую очередь нижний внутренний поршень, все поршни должны утапливаться легко и с одинаковым усилием.
а поддерживающие медные скобки и также металл скобы тормозного суппорта под ними, который напильником зачищают надо смазывать ведь? По-моему мнению металл скобы тормозного суппорта вместе где его защищали напильником точно нужно смазать медный смазкой иначе заржавеет сразу. У меня вопрос, есть ли какой-либо бюллетень по этому поводу? Так как официалов мне так и не удалось убедить смазать это место.
вот сама скоба тормозного суппорта, которую зачищают до голого металла где ставятся пластинки и торцы колодок, там буквально тонким слоем мазануть бы, но нет. Вся загвоздка, что это как переделка работы пойдет, а переделывать бесплатно не хотят.Так что до весны снова все ржавчиной покроется.
а поддерживающие медные скобки и также металл скобы тормозного суппорта под ними, который напильником зачищают надо смазывать ведь? По-моему мнению металл скобы тормозного суппорта вместе где его защищали напильником точно нужно смазать медный смазкой иначе заржавеет сразу. У меня вопрос, есть ли какой-либо бюллетень по этому поводу? Так как официалов в кавычках мне так и не удалось убедить смазать это место.
Я бы в таких местах, где присутствуют алюминиевые детали медной смазкой не пользовался.
Суппорт и большинство деталей в нём алюминиевые или из сплава. Медная смазка вызывает электрохимическую коррозию алюминия при контакте меди с алюминием и влагой.
Фото не видно.
