Автор Тема: Масло 0w40 для 1GR_FE можно лить?  (Прочитано 39694 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Масло 0w40 для 1GR_FE можно лить?
« Ответ #220 : 22 09 2016, 10:13:28 »
Ну так и говорите, для городских ташнотов 20-ка, только смысл прадика в другом, и в нашей необъятной есть где развернуться по полной.
Ты с какой картинкой себя позиционируешь?
...смысл прадика в другом
Расскажи "твой" смысл Прадика... sdfdsf
Smart
« Ответ #221 : 22 09 2016, 11:40:14 »
Экологи все не уймутся.  Я вот одного не пойму, если 20-ка такая ох....я, на кой они это дерьмо 40,50... делают?
для тех моторов, которые спроектированы под 40, 50 итд
Когда ЖР проектировали 20-ок  небыло!
На М8 ездила практически половина советский автопарка с конца 70-х и до начала 90-х годов, а АСЗП-6 и АС-8 появились в СССР в начале 60-х годов)))
Это все 20-ая вязкость!
только ты забываешь, что в моторах конца 70х до 90х было:
1)очень маленькая степень форсировки, c очень малыми моментными характеристиками-те моторы не могли за 1-2 такта создать такое давление
на шатун чтоб выдавить масл.клин
2)отсутствовали механизмы изменения фаз- те же муфты имеют в себе 3 полости запертые сухарями- давление масла в этих полостях держит угол
смещения фазы. чем меньше давление масла,- тем большее отклонение в фазе ты имеешь.
3) Твой 1ЖР имеет : 32(ТРИДЦАТЬ ДВЕ) основные пары трения + 3 гидравлических натяжителя + 2 гидр.муфты + 6 масляных форсунок(для охлаждения поршня и смазки поршневого пальца) / дв. ВАЗ 2101 или аналог имеет 16 пар трения.
Такое масло как автол не сможет обеспечить ни давление клина в этих парах, ни охлаждения поршня, ни факела масляных форсунок на современных моторах, но самые большие требования к прочности масляной пленки предъявляет ТУРБИНА.
4) масло типа М8 - при рабочей Т(100) не способно обеспечить давление гидр.клина для современных форсированных моторов, собственно именно поэтому его в современных моторах и не применяют.
5)И отдельно по поводу рекомендаций ТОЙОТА 2016, требование экологов о переходе на такое жидкое масло не могло остаться без внимания инженеров,-  именно поэтому под 1ЖР выпустили БЕЗЗАМКОВЫЕ вкладыши коренные и шатунные, с отсутствием сверлений и уменьшенной ширной, дабы поднять давление гидр.клина на таком жидком масле. Т.к. маслонасос в ЖРе- довольно посредственный, однороторный- такой шаг был необходим, т.к. при таком жидком масле отдаленные от лобовины пары трения имели бы постоянный без/клиновой контакт после каждой долгой стоянки(с потерей давл. в магистрали).
Это сообщение я пишу специально для тебя Игорь, надеюсь ты наконец-то обратишь ни него внимание и попытаешься принять ту информацию, которую я тебе написал.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #222 : 22 09 2016, 12:22:34 »
Раз отдельно, то такой вопрос - если маслопомпа такая дохлая, то как она прокачает более густое (!!!) масло , если оно жидкое то еле-еле прокачивает?
Кинематическвая вязкость у сороковки больше, чем у двадцатки. Физику хотите обмануть?
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #223 : 22 09 2016, 12:27:22 »
[/quote]
Судя по твоему аватару, тебе бессмысленно что то рассказывать.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #224 : 22 09 2016, 12:55:40 »
;D Воо, понеслась.  sdfdsf
ГБО
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #225 : 22 09 2016, 13:01:04 »
та насосу пофиг че качать, просто производительность не большая у него, а масло текучее, вот давление и падает.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #226 : 22 09 2016, 13:12:11 »
насчет зависимости прочности масляной пленки от вязкости- заблуждение.
прочность масляной пленки намного больше зависит от основы масла. пао там эстеры или крекинг минеральный.
так, для общего развития, если кто не знал ;)
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #227 : 22 09 2016, 13:20:02 »
Зачем тогда по вашему нужны 40,50,...
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #228 : 22 09 2016, 13:21:51 »
Можно я?  :)
Там рецептура другая.
ГБО
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #229 : 22 09 2016, 13:31:36 »
вязкость рекомендуемого масла определяют КОНСТРУКТИВНЫЕ допуски в двигателе. все. больше ничего.
даже условия эксплуатации вторичны. Калифорния Техас и Мексика спокойно ездят на 20ках, а "жаркая Россия" льет не ниже 40.  icon_crazy2.
