Автор Тема: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ  (Прочитано 721624 раз)
Tойота Дубровка
  • Только TOYOTA и ничего кроме неe...
Re: Тойота на Дубровке
« Ответ #60 : 24 11 2016, 17:59:55 »
Добрый день santozo.
Спасибо за хороший отзыв о нашем техцентре.
Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05!
Tойота Дубровка
« Ответ #61 : 26 11 2016, 10:37:04 »
Добрый день mel.
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
« Ответ #62 : 27 11 2016, 20:19:15 »
Доброго времени суток! Подскажите сколько у Вас будет стоить работа по замене пыльников на передних приводах Прадо 120 и замена правой рулевой тяги + соответственно сход/развал?
Tойота Дубровка
« Ответ #63 : 28 11 2016, 13:01:04 »
Добрый день PavelBSR, спасибо за обращение в наш техцентр.
Вам ответили в личные сообщения.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #64 : 29 11 2016, 11:35:19 »
Tойота Дубровка, добрый день.
Подскажите сиомость замены масла с фильтром и шприцевание а/м?
Масло в пластмассовых канистрах или из бочек?
Tойота Дубровка
« Ответ #65 : 29 11 2016, 16:28:05 »
Ответили в личные сообщения
Tойота Дубровка
« Ответ #66 : 04 12 2016, 12:52:50 »
Радиатор охлаждения масла автоматической коробки Lexus RX300
 Автомобили  для Европейского рынка Lexus RX300 (30) оснащены  радиатором охлаждения масла автоматической трансмиссии.  Необходимость установки данного автомобильного узла связана с определенными условиями эксплуатации автомобиля,  климатическими факторами.
 Трансмиссия автомобиля  в зависимости от стиля вождения и  развитости дорожной сети испытывает различные нагрузки. Например, на автомобилях, произведенных для внутреннего рынка Японии,  вышеупомянутый узел отсутствует.
Радиатор охлаждения установлен под передним бампером автомобиля со стороны водителя и защищен  пластиковым корпусом гибкого материала, именуемым  по различными источникам толкования подкрылком или локером.
C годами эксплуатации автомобиля в России под подкрылком скапливается грязь, которая негативно сказывается на работе данного узла – ухудшается охлаждение масла в автоматической трансмиссии, а так же сам радиатор подвергается коррозии.
Данный узел автомобиля требует,  внимая,  поскольку выход из  его из строя может привезти к поломке автоматической трансмиссии автомобиля.  Необходимо уделять должное внимание, как состоянию самого радиатора, так и соединительным системам  (проверка хомутов и трубок)
Для автомобилей,  произведенных для американского рынка данный узел отсутствует. Охлаждения масла осуществляется посредством основного радиатора охлаждения двигателя.   Известны случаи, когда из- за выхода из строя системы охлаждения в автоматическую трансмиссию попадала охлаждающая жидкость, которая приводила к поломке коробке передач.
Подводя  итоги скажем следующее:
1)   Независимо от страны происхождения автомобиля следить за состоянием  и масла автоматической трансмиссии, соединительных систем
2)   Не реже чем раз в год  промывать радиатор охлаждения автоматической коробки передач
3)   Не использовать низкие по цене аналоги -  заменители радиатора охлаждения двигателя,  поскольку нередки случаи выхода из строя данного узла приводили к поломке автоматической трансмиссии.
Макс183
    • LC200 4.5
« Ответ #67 : 04 12 2016, 13:49:04 »
Хороший тех центр, вчера делал ТО. Грамотно все, цены отличные. Спасибо.
Хуже Умных Врагов - Хитрожопые Друзья
Gluk
  • Старший Сержант
« Ответ #68 : 04 12 2016, 23:49:24 »
Добрый день,
подскажите сколько будет стоить замена масла в АКПП? и сколько по времени?
Tойота Дубровка
« Ответ #69 : 07 12 2016, 18:45:49 »
Добрый день. Ответили в личные сообщения.
