Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116596 раз)
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #130 : 07 10 2016, 04:36:13 »
Вчера вечером после работы установил климат контроль.
Датчик температуры у меня уже был и блок управления климатом так же был (покупал все это два года назад, пробовал запускать климат но в нашем городе электрики не могли сказать чего не хватало для работы климата)
Докупил Датчик света парт номер тот что указал автор ветки. Блок управления климатом 88650-60F11 и заказал датчик кондиционера.
Подключал все кроме датчика кондиционера так как он еще в пути))
Но был сильно удивлен климат работает полностью как и положено вместе с кондером.
Все запускается и работает.. теперь вот думаю тогда зачем ставить другой датчик?
Dimka333
« Ответ #131 : 07 10 2016, 06:32:24 »
У Вас панель "императорская", все работает и без датчиков ;-)
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #132 : 07 10 2016, 08:41:03 »
Проверь кондей именно дует холодом? А то может это просто индикация горит а сам кондей не арбайтен...
Ко мне на ты.
mik828
« Ответ #133 : 07 10 2016, 09:48:15 »
Я вчера вечером специально в боксе прогнал все режимы. Компрессор кондера включается одновременно с зажиганием лампочки кондера ни климате и дует холодом, более конкретно смогу теперь проверить следующим летом так как температура в боксе +18... и я не исключаю того что кандей работает не корректно.
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #134 : 07 10 2016, 09:58:03 »
Есть предположение что датчик давления кондея с 2 выводами под однозонный климат а с 3 под двухзонный....НО...двухзонный ни с каким датчиком не хочет работать.....
Уже не у первого кондей работает без замены датчика...информация такая уже поступала...
И у тех у кого работает без замены стоят блоки управления под однозонный климат...а Павел ставил себе под двух зонный...
без ссылок
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #135 : 07 10 2016, 14:42:53 »
у меня тоже заработал без датчика кондиционера с блоком 88650-60F10,  проверил в теплом гараже, включение кондиционера слышно
pavel11
« Ответ #136 : 07 10 2016, 14:46:31 »
Все правильно,без датчика давления кондея работает только вентилятор и дует обычный воздух а не через кондей холодный.Если у кого нету датчика давления кондея предлогаю собрать вот эту простую схему и кондей заработает 100% у самого стояла пока нашол датчик.
pavel11
« Ответ #137 : 07 10 2016, 14:49:06 »
сопротивление по моему на 50 кОМ, правда если не ошибаюсь.
pavel11
« Ответ #138 : 07 10 2016, 14:56:50 »
При включение кондея  обороты двигателя увеличиваются или нет ,если увеличиваются то кондей работает,у меня не увеличивались пока не поставил 3х проводный датчик.Да и экспереметы проводил летом лоходный воздух сразу чувствовался.
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #139 : 07 10 2016, 16:51:21 »
Не в датчике дело а в блоке. Если стоит блок под двух зоны климат то нужно менять датчик на 3 контактный если блок под однозонный климат то датчик остается прежний 2 контактный. Ставил себе изначально блок 88650-60К90 под двух зонный климат кондиционер не работал дул только вентилятор. Сегодня записался к дилеру менять датчик на 3 контактный а тут пришел с Владика блок 88650-60К70 это под однозонный климат. Получил поставил климат работает кондиционер тоже заработал. К дилерам не поехал так все работает. Теперь блок под двух зоны климат и датчик 3 контактный на продажу.
без ссылок
