Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116596 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #140 : 07 10 2016, 19:22:40 »
Не в датчике дело а в блоке. Если стоит блок под двух зоны климат то нужно менять датчик на 3 контактный если блок под однозонный климат то датчик остается прежний 2 контактный. Ставил себе изначально блок 88650-60К90 под двух зонный климат кондиционер не работал дул только вентилятор. Сегодня записался к дилеру менять датчик на 3 контактный а тут пришел с Владика блок 88650-60К70 это под однозонный климат. Получил поставил климат работает кондиционер тоже заработал. К дилерам не поехал так все работает. Теперь блок под двух зоны климат и датчик 3 контактный на продажу.
Андрюх поздравляю :) дилера оставил голодным.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #141 : 07 10 2016, 19:24:53 »
Парни, на рестайл какой блок подойдет?
SANGEN
« Ответ #142 : 07 10 2016, 19:29:10 »
Как я понял любой :) главное для управления климата (авто), а не управление кондиционером (мануал)
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #143 : 07 10 2016, 19:50:46 »
Чуть выше Андрей, Lcfr, писал, что 88650-60К90 не подошел, а подошел 88650-60К70.
Опять же, это на дорестайле. А как на рестайле будет? ??? icon_crazy2
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #144 : 07 10 2016, 20:28:37 »
Ну как не подошел 88650-60К90, подошёл, но только нужно было менять датчик давления кондиционера с двух контактного на трех контактный что бы кондиционер заработал...но та как как раз вовремя появился еще один блок с одно зонным климатом 88650-60К70 было принято решение датчик не менять а поменять блоки...а так и тот и тот блоки все подходят и работают и наверное на рестайле тоже...
без ссылок
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #145 : 07 10 2016, 20:56:16 »
Извиняюсь, не правильно выразился.
Если есть вариант без смены датчика с двух контактного на трех контактный, почему бы не использовать его.
Осталось понять, подойдет 88650-60К70 на рестайл
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #146 : 10 10 2016, 10:11:27 »
И да, кстати, я так понимаю раз мы установили(собираемся устанавливать вместе с климатом точнее) датчик света, то можно приколхозить теперь рукоятку с положением "автосвет", и по идее в темное время суток свет будет автоматом включаться?
Пробовал переключатель под рулевой с автосветом....все работает автосвет не работает....что то еще нужно кроме датчика света для этого...
без ссылок
SANGEN
« Ответ #147 : 10 10 2016, 10:39:03 »
Наверное Боди отвечает за автосвет
SANGEN
« Ответ #148 : 10 10 2016, 10:43:50 »
климат в работе без датчика света пока
Regen44
« Ответ #149 : 14 10 2016, 14:47:16 »
Эх, 88650-60К70 (выпускался в период 2011/10-2011/12) найти почти невозможно, но у данной детали есть преемники: 88650-60К71 (выпускался в период 2012/01-2012/10), а самый новый 88650-60L80 (выпускается с 2012/10 по настоящее время). Интересно встанет ли также беспроблемно 88650-60L80 ?!
Prado-150 Standart 2.7 2TR-FE automat
