Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116654 раз)
balex
    • Prado 150 2.7 6AT станда
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #370 : 08 05 2018, 03:48:55 »
Ну да рестайл 1 :). Но двигатель 2.7 не много другой и АКПП новая 6ст. Тогда вернее (рестайл v 1.1 или 1.2) или так оставить ;)
pavel11
« Ответ #371 : 08 05 2018, 13:46:17 »
Вопрос к Pavel11. У меня рестайл 2 левый руль официал 2015 август японская сборка,  датчик кондея с завода с тремя проводами, так вот с блоком климата 88650-60K90 заработает ли у меня климат полноценно?
влад63
« Ответ #372 : 08 05 2018, 13:56:28 »
Вот и я в ожидании деталей из разных частей нашей страны. Сервопривод заказал camry 40 левый руль (один в один как наш), а проводку от праворульного Camry 40 фишки того же цвета и последовательности, разница в длине проводки. Оказывается Camry 40 тоже бывает без климата, на форуме камриводов обсуждают климат с 2009 года но получилось у них  в конце 13 года. Так вот у них, получился раздельный климат, шестеренки и крепления сервопривода для режима DUAL у них имелись, тоже наживляли синюю фишку. Решил разобрать водительскую сторону и посмотреть что есть у нас, так вот шестеренки режима DUAL у нас тоже есть и крепления привода тоже, попробовал с эмитировать работу сервопривода, шестеренки шевелятся но очень туго будто бы запружинены и еще есть место для шланга для датчика температуры, можно использовать пластиковую гофру из под эл.проводки. Ну вот как то так.
Поподробней можно есть фото или схема где находится четвертый сервопривод?
pavel11
« Ответ #373 : 08 05 2018, 13:56:57 »
Меня удивило что у тебя стоит датчик давления с тремя проводами ,обычно стоит с двумя . По электронному блоку 88650-60К90 я его устанавливал у себя на до растаял он прекрасно работал,думаю и у тебя будет работать если сомневается могу его выслать тебе для пробы если подойдет купиш его если нет вернеш.
balex
« Ответ #374 : 08 05 2018, 22:56:53 »
Меня самого удивило. Потом выясниллсь что проводка у меня немного другая да и индикация круиза работает как надо фишки под led фары (точно не проверял но фишка 8 контактная рядом с аккумом есть с заглушкой) тоже вроде есть и под панелью что с водительской что с пассажирской очень много свободных фишек, для реле оптитрона, для системы давления в шинах и т.д
balex
« Ответ #375 : 08 05 2018, 23:32:06 »
1
balex
« Ответ #376 : 08 05 2018, 23:43:49 »
1
При вложении фотка завалилась влево. На верху чуть левее круг с заглушкой это для трубки датчика температуры, в центре шестеренки это для режима dual, а под шестеренками отверстие круглое это для сервопривода и рядом крепление для самореза а второе крепления для самореза не видать почем то
pavel11
« Ответ #377 : 09 05 2018, 13:37:34 »
Выходит у тебя печка  стоит двух зоная повезло
balex
« Ответ #378 : 09 05 2018, 16:08:51 »
Ответил в личку
« Ответ #379 : 10 05 2018, 00:29:26 »
Получается Вам только датчик света и панельку климата нужно и все?
