Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116649 раз)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #390 : 30 05 2018, 17:26:52 »
Датчик температуры
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #391 : 30 05 2018, 17:31:41 »
Вот он
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #392 : 30 05 2018, 17:33:29 »
Провод с сервоприводом
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #393 : 30 05 2018, 17:34:15 »
Провод
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #394 : 30 05 2018, 17:35:40 »
Датчики установил , жду блоки . Оба блока в пути .
.        Александр
balex
    • Prado 150 2.7 6AT станда
« Ответ #395 : 01 06 2018, 07:18:55 »
Если не трудно, отправьте пожалуйста фото разобранной синей фишки для сравнения. У меня провод от Камри пруль, на вид последовательность и количество фишек  одинаковые. Спасибо.
balex
« Ответ #396 : 01 06 2018, 07:23:27 »
вот мои разобранные фишки
balex
« Ответ #397 : 01 06 2018, 07:33:31 »
привод камри 40 левый руль
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #398 : 01 06 2018, 17:06:20 »
Не хотелось бы нарушать проводку . Основных блоков пока нет , не решил ещё как буду ставить . Протаскивать проводку целиком или разрезать . А что в фишках можно увидеть , детали одинаковые .
.        Александр
balex
« Ответ #399 : 13 06 2018, 18:15:41 »
Вот и я поставил себе климат на Стандарт рестайл 2015 г.в с 6ст автоматом (у них проводка не много другая и датчик давления с 3-мя проводами) проводка от кэмри 40 подходит идеально режим Dual так и не заработал заслонка режима dual застопорена от руки ход очень тугой не стал рисковать снял флажок с сервопривода и поставил сервопривод в штатное место синею фишку наживил разобрав разъем красной фишки. И еще поставил шланг для датчика температуры обычную пластиковую гофру. Датчик температуры от старого доброго Noah sv50 датчик света с Ali(сравнивал с оригиналом один в один) c блоком климата 88650-60F30 от 4 литрового помог Pavel11 за что ему большое спасибо остальное с авито и базадром
