Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116640 раз)
AND08
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #420 : 01 07 2018, 17:09:33 »
Провод от леворульного камри 40 подошел все работает без ошибок. Вот фото
Приветствую! А фишку обязательно последнюю синию переставлять?или любые подойдут?на фарпосте просто сервоприводы с обрезаными фишками продают.
Нужно обязательно синюю фишку , а вот сервопривод можно любой .
А провод от праворульной Камри 40 подойдёт?номер провода 82212-03311
Или хотябы синяя фишка?
balex
    • Prado 150 2.7 6AT станда
« Ответ #421 : 01 07 2018, 22:44:34 »
Проводка камри
slava1979
« Ответ #422 : 21 07 2018, 20:37:11 »
Друзья, подскажите может кто пробовал заменить кондиционер на климат контроль в прадо 150 2.7 литра ? какие запчасти необходимо закупить и какие сложности  могут возникнуть при замене кондиционера на климат?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #423 : 22 07 2018, 09:15:06 »
Давно обсуждается и устанавливается . Изучайте !
.        Александр
denprado
« Ответ #424 : 05 08 2018, 12:30:11 »
Прочитал всю ветку, но так и не понял.
Как можно понимать однозонный климат-контроль, кроме как способностью этого климат-контроля, создавать и контролировать(поддерживать) требуемый климат в какой то требуемой зоне? Можно контроль за всем этим возложить на автоматику(где есть AUTO), можно руками крутить(где AUTO отсутствует, соответственно - Manual).
Вот сейчас у меня "лысый" 2,7 рестайл 1, диллер. Все на что сейчас способна моя климат-система, это обеспечить создание климата в одной зоне, которая - весь салон. Выставил температуру, силу напора и из всех дефлекторов дует одинаково.
Если взять модели, где можно выставлять отдельно для водителя и отдельно для переднего пассажира(температура, напор), то выходят две зоны(dual on/off). Если, плюс для второго ряда(rear on/off) температуру, напор - три зоны и тд.
Так как понимать: контроллер для однозонного климата? Уж очень не хочется менять датчик на кондиционере.
Будьте добры, разъясните темному, какой блок мне искать?
Спасибо!
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #425 : 05 08 2018, 23:04:54 »
На стандарте 2,7 можно включить кондер , но нельзя задать до какого значения температуры он будет охлаждать салон . Климат , задаёшь температуру и включаешь АВТО , остальное дело электроники и не нужно больше никаких телодвижений . В общем , получается однозоннный климат . Если не видеть между этими действиями разницы , то и заморачиваться переделкой не нужно .
.        Александр
denprado
« Ответ #426 : 06 08 2018, 10:11:52 »
Ну климат вам хоть тот, хоть этот создает(нагревает или охлаждает). Другое дело, что, в более дорогих моделях стоит дисплей и кнопка "auto", которые позволяют более точно настроить и главное поддерживать этот климат с течением времени(осуществляется контроль климата). Удобнее, это очевидно. Но какое это имеет отношение к количеству зон, в которых этот "климат-контроль" способен контролировать климат?
Или есть варианты как на дилерском 2,7, но которые имеют кнопку "auto"? Что в вашем понимании "зона" климат-контроля?
В моем понимании, на обсуждаемых прадиках нет однозонных климат-контролей, а сразу начинается с двух зон. Водитель-одна зона, передний пассажир-вторая зона, все остальное-уж как получится, там он не контролирует.
Кстати, заглянул сейчас в прайс первого рестайлинга, там так и есть, либо просто кондиционер, либо сразу 2-ухзонный, либо еще круче 3-ёхзонный. Я так понимаю второй и третий ряды добавляются. И не зависит от количества радиаторов, вентиляторов, кондиционеров и тд. Это все вторично.
Так что такое  контроллер от однозонного климата? Какой мне искать? двухзонный получается? Или повторюсь: Есть варианты как на дилерском 2,7, но которые имеют кнопку "auto" (однозонный(зона-весь салон) климат-контроль)?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #427 : 06 08 2018, 20:18:06 »
Что бы на 2,7 получить полноценный двухзонный климат , нужно заменить печку в сборе . При замене электроблока , блока управления и установке двух датчиков получаем однозонный климат . Что на порядок удобнее !
.        Александр
denprado
« Ответ #428 : 07 08 2018, 04:21:07 »
Ну ни в какую...
Так блок то какой брать? От двухзонного? Подскажите кто в теме.
Кто на од, рестайл 1 какой ставил? Может номерок помните?
И кстати, никто не перекидывал печку с разделением зон? Насколько хлопотно?
Размеры радиаторов такие же в них? Или  на каждую зону свой радиатор?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #429 : 07 08 2018, 11:32:17 »
Блок , который под бардачком можно любой от дизеля или от бензина 4 литра , рестадинг и дорестайлинг разницы нет . Номера в теме есть их очень много , луче брать от двухзонного что бы не менять датчик кондиционера который под капотом на трёх контактный . Панель управления , которая под экраном магнитолы , нужна только от рестайлига . Я поставил от праворукой машины они продаются дешевле . В общем в данной теме все подробно описано . Ставил себе месяца полтора назад . Все работает отлично !
.        Александр
