Автор Тема: Доработка штатного догревателя HII D5 Z-H в подогреватель  (Прочитано 111394 раз)
ArtemA
Замену произвели по моему согласию. Ранее объехал и обзвонил все СТО и малые и большие, все в один голос, мы не работаем со Шпехерами. Одни взялись попробовать, не смогли. О чем то официалов запрашивали. Ни о каком комплекте апгрейд для дистанции не было и сколько лазил по всем сайтам, конкретики не было. А заказывать блок управления за 25 руб. дистанцию, не факт, что подойдёт на свой  страх и риск, тем более не брался ни кто за работу Шпрехером - не вариант было. В результате все выгребли и поставили, то с чем работают. Хочешь бери, не хочешь не ставь. Все просто было
Smurf
Колхозники. Причем ленивые колхозники или забаненные в Гугле.
Вот как-то так: Ссылки запрещены, вам предупреждение! /search?hl=en&q=Prado+150
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Полуофф. Вчера заскочил на минутку к дружественным установщикам допов. Они занимались колхозингом в Q7 оригинального котла с использованием оригинальных деталей (просто в этой комплектации котла не было). Две смены весьма нетрадиционного секса. Деревянная Тойота, срубленная без единого гвоздя, даже в современном виде дружественней к сервисменам и дешевле для владельца.
Smurf
Можете сразу забанить, в чем преступление ссылка на поисковик?  Если так принципиально, то все решается на уровне админки.
Для остальных - идём в Гуголь, пишем "буквы Prado 150 догреватель" и наслаждаемся результатом.
Smurf
Обычное кодирование, согласно измененной комплектации. B BMW так же - самому приколхозить не получится даже оригинальный компонент.  Тойота и Митсуписи пока лояльнее намного.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Всё. с эл. частью закончил все работает . собрал по схеме с одним реле, так как мне вентилятор салона не нужен (ну не хочу я что бы он с аккумулятора кружился) и на четырех диодах . Предварительно собрал весь узел на столе реле предохранитель и спаял диоды . все красиво упрятал в гофры . было выведено шесть проводов . плюс минус. два провода вразрез белого провода и два провода для вразрез зеленого провода.  все подключения сделал в одном месте на штекере который вставляется в эбершпёхер. по времени инсталляции в авто заняло примерно полтора часа так как всё пропаивал. .. ..  осталось установить саму помпу. и подключится к сигналке . но с этим проблем не будет.. с помпой задержка из за подбора наилучшего хомута крепления , и собственно расположения самой помпы.
кстати вчера только узнал и увидел какие бывают пластиковые сантехнические хомуты крепления труб  давольно-таки приличные, просто раньше не приходилось сталкиваться. вчера увидел .. (не купил потому что не было 57мм) сегодня по остальным точкам поеду.
с утра обнаружил ошибки в автомобиле загорелась скользкая дорога и сам моторчик .. возникли по причине снимал верхнюю крышку воздухана и отключал датчик расхода воздуха . с отключенным для проверки работы шпёхера, включал зажигание , отсюда и ошибки . успешно удалены течстримом.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Всё. с эл. частью закончил все работает . собрал по схеме с одним реле...
Что-то я раздумался: получается, что при переделке и управлении "сигой" через реле, электрическая помпа будет работать только при предварительном дистанционном запуске "котла". А при включении догревателя штатной кнопкой, она будет отключена, и ее крыльчатка будет мешаться?
Может быть ее, тогда уже, на "постоянку" лучше подключать? Т.е. если "котел" работает, то и она тоже работает, не зависимо от того, с кнопки он включен, или дистанционно. Но тогда ресурс помпы снижается.
C уважением, Алексей
Smurf
Large, да не должна она оказывать значительное сопротивление потоку :)
Лопасти будут просто крутиться.  Помпа бесколлекторная, ресурс - только подшипники.
И, насколько я понимаю, включение помпы только при включении котла. Котел работает - помпа работает. Котел не работает - помпа не работает.  И наоборот :)
Large
...И, насколько я понимаю, включение помпы только при включении котла...
Имхо, зависимости от того, кто как решит, и в итоге подключит. Главное условие, чтобы при дистанционном запуске котла было движение ОЖ. Я, например планирую, чтобы помпа еще некоторое время работала после выключения котла. Понимаю, что у него есть своя защита (воздушная) от перегрева, но думаю, что и дополнительное охлаждение ОЖ ему не помешает.
Решил, буду подключать на постоянку, на ХХ будет дополнительная помощь штатной помпе.
Smurf
Ну, как бэ, логично.
