Автор Тема: Доработка штатного догревателя HII D5 Z-H в подогреватель  (Прочитано 111390 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Если выключить отключение по температуре, в паре с автозапуском можно за небольшое время изготовить комнатную температуру в салоне. Нет такого желания?
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
Когда я забирал машину,мне предлагали сделать полноценный догреватель,получается у меня чего то не хватает?
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
У меня декабрь 15. Стоял штатно догреватель. Есть комплект от эбера для превращения в полноценный подогреватель. Там, если укрупненно маленькая помпа и блок управления GSM, симкарту сам ставишь
rubo979⛽️
Стоит это где то 7-8 тыс. плюс монтаж
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
когда я забирал машину,мне предлагали сделать полноценный догреватель,получается у меня чего то не хватает?
ДОгреватель он и так полноценный. Котёл врезан в систему охлаждения, где греет пролетающий через него антифриз. Когда мотор работает, антифриз качает помпа.
Дилер наверняка предлагал допилить котёл до ПРЕДпускового, чтобы он мог работать при незаведённом двигателе. Для этого в систему охлаждения дополнительно врезается электрический насос для принудительной циркуляции антифриза, ибо без оной жидкость просто закипит в котле и превед. Точнее, закипеть ей защита не даст, но и греть ничего не будет.
baton
  • Олег
Да именно так,до предпуского предлагал до делать,но я отказался.Теперь незнаю,правильно ли я отказался...
rubo979⛽️
Ну так и я про то и говорю
rubo979⛽️
Сделать никогда не поздно, да и у ОД это по дороже будет. Существенно
baton
  • Олег
Так ОД и предлогало,не буду врать но если мне память не изменяет больше 20тыс.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Правильно. Не у дилера то же самое можно в три раза дешевле сделать. :)
