Автор Тема: Доработка штатного догревателя HII D5 Z-H в подогреватель  (Прочитано 111362 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Чот я ничего не пойму. А от сигналки трудно активировать догреватель?
Сигналку, ещё не ставил или "уже не ставил". Не уверен в её необходимости. Предполагаю, что лучше страховать от угона, чем изредка иметь гемор из-за сигналки.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Edison, а как ты сожжешь  электронику . там для того и диоды стоят . что бы твоё напряжение не пошло куда не нужно а туда куда ты его подашь оно и так раньше приходило.. кстати иголкой колоть уже не нужно давно .. есть специальные клемники, которые сами зажимают провод и прокалывают его, но я больше доверяю паяльнику..
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
мой вопрос начинался...если не ставить диод...(для установки диода нужно резать провод, я ещё не созрел для этого)
Может ли сгореть электроника если не ставить диоды?
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Были сомнения в его монтаже вне подогревателя, да и вообще в его наличии. Изначально он рассчитан на работу при запущенном ДВС. Топливо можно подать с линии имеющей давление.
Топливный насос догревателя включается самим догревателем. Лезть туда не надо.
Резать провода не хочется. Подключаюсь обычно так: иглой протыкаешь провод и в дырку суёшь подключаемый зачищенный провод.
Неправильное подключение, никто так не подключает, т.к. площадь контакта проводов очень маленькая! Обязательная зачистка провода на длину - 10-15мм и последующая скрутка. Перфекционисты - паяют скрутку. Я обычно опрессовываю место соединения. Либо, если по быстрому, то зачищаю провод, шилом разделяю его на две части, в полученное отверстие вставляю подключаемый провод до изоляции, и с другой стороны, длинным зачищенным концом сплетаю с основным проводом. Проблема не в зачистке проводов, а в их последующей герметизации, от этого все беды обычно.
Присоединительные китайские "крабы" имеют незначительную площадь контакта, возможность не до конца пробить изоляцию, и сильно деформировать провод, не позволить нормально заизолировать, сильно увеличить в габаритах место соединения, поэтому никогда не пользуюсь.
Если совсем ничего не хочется резать, то подбираешь соответствующий пин, вставляешь его в свободное гнездо колодки догревателя. См. фото, на ней пометил добавленный зеленый провод.  Но тогда еще потребуется подкупить пульт управления Easy Start Timer, Easy Start Remote+, или подобные (отредактировал).
...ещё раз уточню:
- если подаю +12в на белый провод, то это команда на запуск подогревателя, но потребление тока аналогично ""Переведите переключатель двигателя в режим IGNITION ON" и.....ничего НЕ СГОРАЕТ?
-при отключении +12в от белого провода всё гаснет в т.ч. и нагреватель?
При данной схеме подключения, "потенциал" надо подавать и на зелено-серый провод тоже, т.е. одновременно и на бело-серый, и на зелено-серый!
C уважением, Алексей
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
[/quote]
При данной схеме подключения, "плюс" надо подавать и на зеленый провод тоже, т.е. одновременно на белый, и на зеленый
[/quote]
Что-то не въеду. Зелёный, указанный это, который вы дополнительно установили и на него подаётся питание +12в? Так?
Для команды запуска +12в подаётся на белый в этом же разъёме? верхний или нижний?
Large
Запутали, согласен! В общем, есть два варианта запуска этого котла:
1. если есть возможность найти пин в разъем колодки догревателя, и пульт управления Easy Start Timer (Easy Start Remote+ или подобные), то можно будет с помощью их запустить. На фото выше он помечен стрелкой, толстый зеленый провод, он доустановленный, нештатный.
2. если нет ни времени, ни желания возиться с поиском этого пина и пульта управления Easy Start Timer (Easy Start Remote+), то тогда можно запустить котел, подав потенциал на два штатных провода - зеленый и белый, оба с серыми черточками, на фото сверху они более тонкие. А на этом фото они зачищенные, а один даже обрезан, для врезки диода. Так как подача одновременная, обычно с одного канала, то разделяют диодами, или реле.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Запутали, согласен! В общем, есть две схемы запуска этого котла:
1. если есть возможность найти пин в разъем колодки догревателя, то можно будет запустить его, подав потенциал на этот провод. На фото выше он помечен стрелкой, толстый зеленый провод, он доустановленный, нештатный.
2. если нет ни времени, ни желания возиться с поиском этого пина, то тогда можно запустить котел, подав потенциал на два штатных провода - зеленый и белый, оба с серыми черточками, на фото сверху они более тонкие. А на этом фото они зачищенные, а один даже обрезан, для врезки диода. Так как подача одновременная, обычно с одного канала, то разделяют диодами, или реле.
Подал на зелёный запустился, снял напругу заглох.
Пункт 1 для меня очень завлекательный.
Если так действовать, то продувка при окончании будет?
Что бы не прогорел теплообменник питание на помпе отключать с задержкой?
Large
Продувка штатно всегда. Задержка помпы не обязательна, т.к. охлаждается воздухом.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Очень Вам благодарен за консультацию.
EvaSmart
