Автор Тема: Доработка штатного догревателя HII D5 Z-H в подогреватель  (Прочитано 111360 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Запутали, согласен! В общем, есть два варианта запуска этого котла:
1. если есть возможность найти пин в разъем колодки догревателя, то можно будет запустить его, подав потенциал на этот провод. На фото выше он помечен стрелкой, толстый зеленый провод, он доустановленный, нештатный.
2. если нет ни времени, ни желания возиться с поиском этого пина, то тогда можно запустить котел, подав потенциал на два штатных провода - зеленый и белый, оба с серыми черточками, на фото сверху они более тонкие. А на этом фото они зачищенные, а один даже обрезан, для врезки диода. Так как подача одновременная, обычно с одного канала, то разделяют диодами, или реле.
Подал + по п.1 на вставленный пин над зелёным проводом: чуда не произошло. Вопрос: нужно ещё + подать на белый провод?
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Проверил, действительно, при этом способе, он управляется только через пульты управления Easy Start Timer/ Easy Start Remote+. Сорри, что ввел в заблуждение.
Поэтому остается только коннектиться к штатному зелено-серому и бело-серому проводам.
C уважением, Алексей
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Поэтому остается только коннектиться к штатному зеленому проводу и белому.
Я правильно понял, что вставлять и подавать + в пустой пин, который находится над штатным тонким зелёным проводом, (на фото он стрелкой показан, толстый зелённый провод) бесполезно, тот пин в никуда?
Large
Да, правильно. По этому пину управление только с помощью пульта от эбера.
Прикладываю схему от эбершпехера. Инфу выше надо будет отредактировать, чтобы больше никого не вводить в заблуждение.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
не в никуда, это цифровая шина для родного пульта и диагностике котла.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Спасибо за разьяснения
jenik66
Каким образом отслеживается работа подогревателя (статусное управление)?
по сути никаким не отслеживается, нет в нем выходов статусных.
Сам пока разбираюсь. Один из вариантов наличие 12 В при включенном подогревателе, которые в свою очередь можно подать (через диод) на вход сиги, т.ж. есть выход диагностики (EasyStart Text+). Я подключил параллельно кнопке, но нужен еще и статус.
Сделал так (Дистанционное управление подогревателем).
jenik66
Подключение к сигнализации - по двум проводам: выход "-" (импульс), вход "+"(постоянный + в режиме работа)
Дополнительный контроль работы подогревателя: разряд аккумулятора, датчик темп.салона/патрубка, расход топлива
(зависит от возможностей сигнализации).
Температура, длительность, периодичность и тд. настраиваются в приложении сигнализации.
Если не проходит команда на запуск - перевернуть диод VD1.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Подскажите: эти диоды можно использовать для запуска догревателя подачей +? не пробъёт? какой у них ориентировочно номинальный ток?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
обычно 1 Ампер примерно.
Для развязки подойдут
Защита от угона тут
