Автор Тема: Расходники ТО-160, антиконтрафакт и перфекционизм  (Прочитано 265201 раз)
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
Когда прокачиваю делаю так: задний правый суппорт самый дальний и через него грамм 300 минимум прогоняю, задний левый где-то так же, передние по 200 нормально, чистая жидкость начинает идти гораздо быстрее. Но бывает, что качаешь для уверенности побольше и может более литра потребоваться.
Euro-T
    • 120, 4.0
Кстати, решил снова сделать профилактику инжекторов ну и топливной системы
45RUS
  • Валера или Михалыч
Игорь, а что это за присадка?
Фирма NGN, это не одно и тоже, как с маслом из Новосибирска?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Тож лил похижие штуковины для профилактики форсунок до всны сего года. Весной смастерил установку для профессиональной чистки инжекторов лавром. 30 мин и илеальная чистота.
Брльше  бутылочки такие не покупаю не эффективно и затратно. Тока лавром раз в год
Euro-T
    • 120, 4.0
То же самое, партии до 06.16 года(под этикеткой НГН этикетка Бардаль)
Думаю, что перейду в следующий раз на аналоги либо от .а, либо еще от кого-нибудь/
Из официального описания -
Спецификации:
NGN PETROL SYSTEM CLEANER (очиститель топливной системы - бензин) концентрированная формула очищает компоненты бензиновой топливной системы, включая форсунки, без необходимости демонтажа. Подходит для применения во всех современных типах двигателей.
Свойства:
    Защищает всю систему впрыска.
    Восстанавливает стабильный холостой ход.
    Увеличивает мощность и производительность.
    Улучшает характеристики насоса и форсунок, снижая концентрацию воды в топливе.
    Снижает потребление топлива.
    Снижает шум двигателя.
    Снижает дымность выхлопа.
    Помогает восстановить соответствие требованиям технической инспекции.
Способ применения:
Подходит для всех типов новых и старых бензиновых двигателей (бензин и карбюратор). Смешайте содержимое флакона с 20 литрами топлива. Рекомендуется использовать каждые 10 000 км и перед техническим осмотром
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Привет! Игорь а как этим профилактику делать? В бак с топливом? Для дизеля такое есть? :-[ у мня ухе 122 тык
Euro-T
    • 120, 4.0
Привет.
Да, в бак, 1 флакон из расчета на 20 литров топлива.
На дизель y НГН находил только профессиональный очиститель дизельной топливной системы.
Для любительского использования (в бак) есть у Еврола и .а:
 - Eurol Diesel System Cleaner E802493250ML, дизельная присадка для поддержания чистоты всей топливной системы – раз в 2 500 км.
 - & Diesel System Cleaner 4014835802636, присадка-очиститель, предназначенная для очищения дизельной топливной системы, предотвращает коррозию и улучшает качество дизельного топлива – раз в 2 000 км.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Спецификации:
Свойства:
Способ применения:
Привет. Ну а от Ликви очиститель клапанов арт 1989 чем плох, пару флаконов на 90л ?  ;) С чем связал свой выбор7
... и будет вам счастье!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Фильтр АКПП.
Здесь только оригинал 35330-60050
Игорь, а подскажи если в теме,что находится внутри фильтра АКПП ? Что там фильтрует масло ?
Я менял фильтр при покупке Прадика,кроме сеточки (которая легко моется) ни чего не увидел. Смысл какой его менять ?
Интересна твоя точка зрения.....
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
В фильтре акп нет как такового фильтра, есть мет.сетка которая не задерживает мет.пудру которая образовывается от естесственного износа коробки.необходима на случай задержания крупных предметов при поломке.другого объяснения нет. ))) имхо конечно))
