Автор Тема: Расходники ТО-160, антиконтрафакт и перфекционизм  (Прочитано 265200 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Коллеги, неожиданно подкралось ТО-160. По итогам чтения тем на форуме, создался вот такой список.
Покритикуйте, пожалуйста:
фильтр воздушный: Koreastar KFAG-322
фильтр салона: угольный Denso DCF239
фильтр масляный: Purflux LS359
масло моторное: & VSI 5w40 - 5 литров
фильтр топливный: Kyosan 186130-3060
свечи: Denso KH20TT - 6 шт
масло в АКПП: & ATF T-WS - 5 литров
тормозная жидкость: & DOT 4 - 1 литр (если будет, возьму 5.1)
масло в раздатку: & MTF-1 SAE 75W-85 - 2 литра
масло в мосты:  & VSG SAE 75W-90 - 5(6) литров
прокладка поддона АКПП:  toyota 35168-60010
прокладка фильтра АКПП: toyota 9030131014
фильтр АКПП: toyota 35330-60050
кольцо уплотнительное сливной пробки: toyota 90430-12031
А на 2.7 свечи такие же или другие?
Euro-T
    • 120, 4.0
Ну раз в моей теме - напишу, что лично я бы изменил, по пунктам
фильтр воздушный: Koreastar KFAG-322, на Fram CA9683
масло моторное: & VSI 5w40 - 5 литров, на & FDS 5w30 (если фобия к 20 вязкости)
масло в мосты:  & VSG SAE 75W-90 - 5(6) литров, на
 - & MTF-1 SAE 75W-85, температура замерзания - 42оС (то же самое, что и в раздатку)
 - или & DGL SAE 75W-85 GL-5, температура замерзания - 51оС  (оно универсальное, как для "Limited Slip", так и для обычных дифференциалов)
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
Спасибо.
Большая часть выбора сделана на основе как раз этой темы.
Свой выбор сделал на основе прошлых рекомендаций Onnuri GFAG-322
Спасибо, попробую этот.
читал рекомендации в виде & SFE 5w20
но остановился но на w20 пока не готов.
посмотрю по цене, какое дешевле. Если FDS будет дешевле, то попробую его.
да, я помню эту рекомендацию, но я её не совсем понял в прошлый раз в теме :)
сейчас залита схема: раздатка (1.4л): & VSG SAE 75W-90  мосты: CASTROL Syntrax Longlife 75w90
спасибо за прояснение. попробую MTF-1 и в раздатку и в мосты
Может быть я что-то пропустил?
Euro-T
    • 120, 4.0
Спасибо.
Не за что. Благодарю за доверие!
посмотрю по цене, какое дешевле. Если FDS будет дешевле, то попробую его..
Я бы исходил не из цены, а из оптимальности выбора, попробуйте на & FDS 5w30, потом будете благодарны.
Кстати в РФ 4-х литруха FDS (пн 4014835795693) стоит 2314 р., а VSI (пн 4014835723597) стоит 2313 р.
ОК, масло MTF-1 тем и хорошо, что оно универсально, здесь есть и API GL-4 , есть и API GL-5, то есть НЕ реально перепутать, что и куда лить. Купил одно масло, и залил его и в раздатку и в мосты. Да и по деньгам оно оптимально приобретать, не будет остатков
Да, я здесь недавно прошел ТО 180, залил снова свой любимый и проверенный анализами & ECS 0w20
Сразу скажу - салонный фильтр Nitto F005 не берите, мне он категорически не понравился !!!
MSDT
    • 120 4.0
Братцы, смотрю, . пользуете. Тоже присматриваюсь.
 А в 4л. 2008 г. годится 0-20, или только в свежие?
   Читал, на .е код есть для проверки подлинности. Работает?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Euro-T
    • 120, 4.0
Да, я его лью в 1GF-FE первого поколения, если сомнения - лейте FDS, не ошибетесь! Проверка кода работает на официальном сайте - с обратной стороны монеткой стираем на контрэтикетке и проверяем
MSDT
    • 120 4.0
Спасибо!
  Почему именно FDS?
DXG не пойдет? Банка 5л.есть.
Euro-T
    • 120, 4.0
Спасибо!
  Почему именно FDS?
DXG конечно круче проверенного временем и на форуме FDS за счет пакета присадок - там молибден и вольфрам вместе, плюс это масло имеет лицензию на новомодный допуск dexos1™ Gen 2. Но оно и дороже FDS.
Не исключаю, что DXG содержит АН (алкилированные нафталины) в качестве 5-ой группы баз, радует не высокое содержание сульфатной золы - 0.85, яндекснуть анализ свежего можно по запросу:
- ОТЧЁТ об испытании моторного масла & DXG SAE 5W-30 новая рецептура от 09.2017
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
5-40 для vti очень плохо, см мануал в нем нет такого допуска может цепь загреметь. .
Вы забыли купить кучу прокладок во все остальные пробки -)
Маслофильтр тока оригу надо.
Замена маслофильтра в акпп есть пустая трата денег и времени -) он всегда чистый! Посему частичная замена масла в акпп со снятием поддона 5л - пустая никчемная трата бабла.
Замените 3л без снятия поддона -) никакой разницы со снятием не будет, тока мани сбережете.
11 ежыкафф
    • PRADO 120 4.0
странно, но в эту машину изначально все 160 тыс заливалось 5w40
а первые 60 тыс в неё такое заливалось официальным центром Тойота
Да, я помню о них, но они не существенны в цене, поэтому пусть их поставят на клубном СТО, где я буду делать ТО.
обоснуйте, плиз.
ни разу не ставил оригинал. меняю раз в 10 тыс, т.е. уже 10 раз :) обычно использовал MAHLE, но здесь по рекомендации Euro-T попробовал первый раз Purflux
я не исключаю, что все инженеры Тойоты вот уже 60 лет тупые пройдохи, вынимающие деньги из бедных пользователей, но предпочитаю всё же делать по рекомендациям этих "тупых япошек" :)
не уверен, что это та самая вещь, на которой нужно сэкономить, впрочем, как и на маслах в мостах, которые тоже у некоторых ходят по 100 тыщ :)
