Автор Тема: Расходники ТО-160, антиконтрафакт и перфекционизм  (Прочитано 265216 раз)
VINCHESTER
  • CASTROL SUPER CAR 0W-20
    • Прадед 120-1GR
Игорь, вчера выкинул очередной комплект Denso иридиум. Ставил чисто на обкатку 1AZ-FE.
Все-таки продолжаю рекомендовать фирменный NGK, если есть проблемы с качеством топлива.
[/quote]
 Denso иридиум из за чего выкинул, и на каком пробеге?
Euro-T
    • 120, 4.0
В семейном раффике стоит двигатель 2AZ-FE (2.4), вот там работает стоят иридиевые Денсо, кстати, покупал их напрямую у дистрибьютора Росско, так что подделка исключена. Все заправки на этом авто только на АЗС Газпромнефть и только Аи-92 - полет нормальный.
О каких конкретно фирменных свечах NGK идет речь?
Smart
trust
Smart
[/quote]
пробег 5 т.км., пропуски зажигания. Из-за ужасного качества уплотнительных сталь.колец- закидало с/к.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Очень много подделок этих свечей на рынке, в нете несколько тем есть, как отличить настоящие. Может тебе такие попались?
Smart
конечно может быть. Именно из-за этого- я стараюсь все свечи возить с яху. т.е. с аукциона в японии с пересылкой емс.
А эти денсо, да- взял тут, в РФ. :-[
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Значит не повезло, знаешь ведь как подделки отличаются, много здесь обсуждалось и видио от производителя есть.
Катаю иридий ТТ очередной, предыдущие 70 отходили, могли и еще, заменил ТТ нового поколения, 40 тык,  зазор на месте, все исключительно работает, фото давал, нет проблем! :) подключу комп сниму логи, покажу, может чего не увидел...
... и будет вам счастье!
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
лейте FDS, не ошибетесь!
Игорь, привет!
Решил попробовать (что-то на LM ценник совсем не гуманный стал).
Странно, что его (FDS) нет в подборе на сайте... Не подскажешь почему?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Всем привет, мне скоро предстоит ТО160000 на Прадо 150 2010г бензин 2,7 араб.
Написал вопрос в теме про регламент ТО, уточню здесь про детали.
Нашёл регламент ТО до 200000км. Мне сейчас всё смело заменять по колонке 160000 или будут какие-то доп. рекомендации?
- Моторное масло, масляный фильтр двигателя (на прошлом ТО залили 4,5л Тойота 5w30)
- Топливный фильтр (бензин)
- Воздушный фильтр
- Внутрисалонный фильтр
- Тормозная жидкость (меняли 2 раза в прошлом году при замене задних дисков и при проточке передних)
- Масло в переднем дифференциале (ещё называют передний мост или редуктор)
- Масло в заднем дифференциале (ещё называют задний мост или редуктор)
- Жидкость в гидроусилителе руля
- Жидкость в сцеплении
- Антифриз (на пред ТО проверяли, было норм, немного долили)
- Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов
Данные работы можно не делать?
- Свечи зажигания (поменял в прошлом году, когда купил машину)
- Замена ремня ГРМ (менял прошлый хозяин за год до меня)
- Инспекция тормозной системы (поменял все колодки и задние диски, проточил передние диски в прошлом году, когда купил машину)
- Проверка жидкости в АКПП (на пред ТО проверяли, было норм)
- Масло в раздаточной коробке
- Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладогента
Можно написать плиз каталожные номера всех оригинальных деталей и жидкостей, чтобы можно было их заранее закупить по нормальным ценам?
Dexplo
    • 1kdftv, j24b
Euro-T, Игорь, доброго дня!!!!
Как себя ведет & ATF T-WS? сколько уже проехал? Хочу частично поменять в АКП без замены фильтра... по крайней мере раз в 30 тык менял жижу в АКП на гранд витаре... Там тоже фильтр не фильтр, а сетка по сути. 120 тыков, коробас в принципе чистый.
Волнует только совместимость .а и того, что залито в коробке.... машина в последнем дизельном рестайле акп 5 ступок. Пишут про кошмары, что там в оригинале залито t-IV
