Автор Тема: Расходники ТО-160, антиконтрафакт и перфекционизм  (Прочитано 265226 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
меняю каждые 40 оригинальную WS: слегка темнее новой, явно светлее чем . после 20ти.
MSDT
    • 120 4.0
Получается, . лучше моет. Рулит!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
. после 20 нельзя сравнивать, так как была не полная замена, а частичная, то есть больше половины там старой жижи было.  :)
kranium
Я отвечу, после того, как узнал, что на внутреннем рынке Японии сам производитель коробок Айсин регламентирует интервал замены в 20 тыс.км.
Это замена частичная?
Euro-T
    • 120, 4.0
На 160 тыс. км. частичная замена С фильтром (со снятием поддона и промывкой магнитов), сейчас на 182 тыс. км. частичная замена БЕЗ фильтра.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Доброго дня! А подскажите сколько для частичной замены масла надо?
И если залито TOYOTA ATF WS возможно смешивание с . АТФ Т-ВС. Или вообще аппаратную замену на него сделать?
Euro-T
    • 120, 4.0
Доброго!
1) В первом случае - частичная замена С фильтром (со снятием поддона и промывкой магнитов) хватило 5 литров ровно.
Во втором случае - частичная замена БЕЗ снятия поддона - брал 4 литровую канистру, еще чуть осталось в ней.
2) Да можно - это аналоги!
У меня до ТО-160 было залито оригинальное Тойота ВС, и как раз на этом пробеге я стал его смешивать с . АТФ Т-ВС, на ТО-182 уже второе смешивание с немецким маслом.
3) Я не сторонник аппаратной замены АТФ в коробке !
Лучше делать частично, или полностью, но "народным методом"
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Доброго!
Спасибо! Я замену делал на родное (аппаратно) при пробеге 100 т. с заменой фильтра (В 2016 г.). Щас уже 150 стукнуло. Родного правда еще 4литровка жестяная осталась) думаю тогда им частичную сделать. а потом уйти на ..
Euro-T
    • 120, 4.0
Не за что!
Главное, чтобы ваша 4-х литровая канистра с оригинальной надписью не оказалась контрафактом!
Жестяную тару в РФ официально Тойота не поставляет, это может быть или параллельный импорт, либо подделка.
Именно поэтому я и перешел на достойный аналог.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Не за что!
Както блекло звучит причина перехода))
Вы же прекрасно знаете, что есть офиц постака ориги в пластике и знаете у кого ее заказывать без подделки -)
Главная лично ваша причина: паталогическая любовь марки кот вы тут активно рекламируете, нуи цена дешевле
