Автор Тема: Машина глохнет  (Прочитано 5912 раз)
Prodrive
Машина глохнет
« : 15 10 2016, 08:56:18 »
Всем привет! Я понимаю что похожие темы уже были на форуме,перечитал и никакого ответа на мой вопрос вроде как нет! Помогите может кто сталкивался! Проблема следующая,Прадо 120 дизель 2006г. Мотор глохнет и не запускается! Может раз в неделю,может раз месяц! Заглох,маслаешь стартером и ноль... Хватает на секунду и глохнет! Снял поставил клему на АКБ,машина запускается и едет как ни в чем не бывало!объехал уже с 10 сервисов,все разводят руками. Когда глохнет,вроде как по показателям пропадает топливо,но ошибок при этом нет! Как это может быть связано со снятием клемы и в чем все же может быть проблема?!!
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Машина глохнет
« Ответ #1 : 15 10 2016, 09:04:13 »
Фильтр топливный меняли?Сигнализация,если установлена,в порядке?
Prodrive
Re: Машина глохнет
« Ответ #2 : 15 10 2016, 11:14:05 »
Да менял! Сначала она просто глохла на холостых,но запускалась и ехал дальше! Снимал бак мыл,менял сетку,фильтр,снимал тнвд и форсунки на стенд ставили,чистил дросель,менял расходомер и клапан на тнвд,отключали сигналку.проблема как была,так и осталась.и машина запускается только после снятия клемы!!!!!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Машина глохнет
« Ответ #3 : 15 10 2016, 11:20:40 »
Если пропадает топливо, а с давлением все в порядке, то нужно смотреть датчик давления.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
KapeJI
Re: Машина глохнет
« Ответ #4 : 15 10 2016, 20:52:20 »
Хотелось бы уточнить... Что значит: "пропадает топливо"? Нет давления топлива, или реально топливо перестает поступать в систему?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Машина глохнет
« Ответ #5 : 16 10 2016, 19:38:40 »
А клапан аварийного сброса на рейке? очень похоже на утечку из рейки, причем небольшую, т.к. на оборотах все нормально, а на холостых аварийная потеря давления...
dkrug
Re: Машина глохнет
« Ответ #6 : 18 10 2016, 12:09:44 »
точно такая проблемма 1kdftv третий день ломаю
alekc
  • 120KD-ЕГР офф, 80HD-FT без ЕГР ,200мкп...
    • Много крузаков и
Re: Машина глохнет
« Ответ #7 : 30 10 2016, 17:37:31 »
....А у меня на 163 сильном, то заводится то нет , может 5 раз подряд завестись , а потом 10 раз не запустится, с утра может завестись , а может и нет .  icon_hallo
...Если трезво взглянуть на ситуацию!?, то сразу же захочется выпить!
Prodrive
Re: Машина глохнет
« Ответ #8 : 02 11 2016, 19:42:09 »
У меня уже крыша едет! Всю неделю с ним проводился!!! Уже сам снял тнвд,форсунки и рейку с клапаном,отвез на стенд! Тнвд в полном порядке,клапан тоже,но сказали 2 форсунки в металлолом,так как они льюь в обратку...купил 2 новые,собрал машину и счастье длилось аж 20 минут,потом все по новой! Электрички говорят это к дизилистам, а дизелисты посылают к электрикам!!! Теперь все с начала,только куда уже лезть не знаю
Prodrive
Re: Машина глохнет
« Ответ #9 : 02 11 2016, 19:48:52 »
dkrug,
Не решил случаем проблему???
