Автор Тема: Делимся чистотой движки! И кто на каком масле ездит, об  (Прочитано 231969 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Вот официальный ответ Автоваза на этот вопрос:
«Повышенный уровень масла может приводить:
1) к потере мощности;
2) к барботированию коленвалом масла, вызывающему вспенивание и увеличение газов в масле выше критической величины 7%, что вызывает стук гидроэлементов (гидротолкатели, гидроопоры, гидронатяжители);
3) к повышенному расходу масла;
4) к дымлению двигателя (сизый дым).
Прикольная история на эту тему  ;) :
«Рассказывал автомеханик. Приехала женщина на Делике, машина плохо едет давайте масло поменяем с промывкой. Ну хозяин барин давайте. Ставит ведро сливает 7л полное, 2 ведро заполнилось больше на половину. Залил сколько нужно машина почихала подергалась погонял на ней все встало в норму. Спросил женщину про масло. Ответ старый хозяин сказал что масло ест, вы примерно через 1000 по литру подливайте. Вот так и подливала.»  ;D
PS:Самое главное-прочитать инструкцию по замеру уровня! Потому что уровень на холодном моторе,на горячем,сразу после остановки двигателя или через 5 минут-достаточно сильно отличается.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Не даром мне ещё давно старый мотрист говорил, что перелив масла чреват образованием шлама на стенках поршней и как следствие быстрому залеганию колец, инструкция выше подтверждает его слова
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Сальники не даванет хоть до верха налей, принцип совсем другой. Сальники давит или от старости или от густого масла и мороза.
Какие тогда могут быть последствия? Ну пузотерке впервые менял, залил на 300г больше. Ну щупе на 1см выше верхней метки.. Вот незнаю сливать или так ездить.
я бы откачал, можно через щуп шприцом и трубкой
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Как говорится "с дуру можно и х-р сломать"..
Мы же говорим о переливе на 1 см выше уровня , а не об уровне под крышку маслоналивной горловины.
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
Заехал на яму, через сливную пробку слил грамм 200мм, выставил по верхнюю метку, терб буду спокойно ездить) СПасибо)
Ну и за 500км лукойл быстро потемнел, значит хорошо моет.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Проще фильтр снять и слить.
Это смотря на каком двигателе. Да и второй раз фильтр может герметично не прикрутиться.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
ХЗ конечно, сливной пробкой можно не удержать струю. Хорошо масло дешевое, я так понял "лукойл".
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Да не,нормально.Я сливал так излишек один раз. :-X Сначала побегал-че бы где бы «через щуп»,потом плюнул и сливную пробку отвернул! icon_crazy2 Вполне аккуратно получается.Пробку далеко от сливного отверстия убирать только не стоит,достаточно открутить и немного сдвинуть.
Еще и у АКПП сливал. sdfdsf
Я бы через щуп откачивал, так как фильтр стоит снизу двигателя и вверх ногами. На 5VZ тоже вроде снизу.
Это на дизиле под капотом фильтр масла.
