Автор Тема: Установка "Бинар 5S" на дизель 3,0  (Прочитано 67374 раз)
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
Re: Установка "Бинар 5S" на дизель 3,0
« Ответ #50 : 09 01 2022, 09:13:47 »
салют господа! подскажите, можно ли в режиме догревателя отключить циркуляционную помпу? в настройках не нашел.  мне кажется во время работы мотора, помпы качают дру на друга и это не есть хорошо  хотя может я ошибаюсь. выход котла в разрез верхней патрубки печки.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #51 : 09 01 2022, 14:58:22 »
в режиме догревателя она и не включается,если включается,значит это не режим догревателя,а режим определяется способом запуска
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #52 : 09 01 2022, 15:07:03 »
У меня 5-LE  двигатель, в другом месте стоит, под аккумулятором место нашел подходящее.
Фото не осталось?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #53 : 09 01 2022, 15:09:00 »
Если помпы качают в противоположные стороны-это неправильно.
Отключить можно,только колхозить надо.
raketa198427
« Ответ #54 : 09 01 2022, 17:18:53 »
[/quote]
надо мне тогда режим догревателя перепроверить.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #55 : 09 01 2022, 17:30:25 »
[/quote]
На немецких VW,мерседес в режиме догревателя помпа работает.
Есть еще эбершперы,объединенные в одном корпусе с помпой (помпа управляется мозгами отопителя)-тоже работает.
raketa198427
« Ответ #56 : 09 01 2022, 17:54:27 »
у меня оно работает точно!
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #57 : 10 01 2022, 10:54:19 »
Фото не осталось?
фото чего? как установлен? могу сделать, пиши какие надо. Там ничего сложного, сам Бинар слева под аккумулятор, помпочка рядом блоком предохранителей, родной шланг из блока двигателя с помпы, который на печку идет убираем и от туда на Бинар, с Бинара на помпочку свою и с помпочки на печку. Довольно компактно получилось. Крепление Бинара только как ТС самому доработать болгаркой нужно и отверстие под болтики прересверлить.
Tehnar
« Ответ #58 : 07 12 2022, 21:48:38 »
Добрый вечер всем ! Спустя сколько лет решил поставить подогреватель(старею мерзну :) Бинар 5s. Ставить буду сам. Хотел в помощь воспользоваться отчетом 2016г.  ALEXXA, но не фото не чертежи не открываются. Подскажите помогите новичку на форуме :)
rino_spam
« Ответ #59 : 09 12 2022, 06:00:39 »
Я так ставил, но сейчас подключение в систему охлаждения изменил.
Работает и так и так.
Если не уверены, как идет движение жидкости, то все просто – сливаете где-то литр антифриза, размыкаете соединение в системе охлаждение, где удобно или куда хотите «врезаться», цепляете 2 шланга соответственно и в канистру концы. Заводите машину и смотрите откуда побежит – вот вам и направление, включаете в эту цепь бинар в соответствии с указаниями на Бинаре и помпе(входы, выходы).
Есть вопросы, спрашивайте.
