Автор Тема: Установка "Бинар 5S" на дизель 3,0  (Прочитано 67376 раз)
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
Re: Установка "Бинар 5S" на дизель 3,0
« Ответ #30 : 28 11 2017, 06:12:58 »
Добрый день, error 29 это ошибка по топливной системе,
 "Исчерпаны попытки розжига во время работы подогревателя".
Топливо не поступает нормально нужно смотреть утечки и
производительность насоса. :)
Спасибо, вчера ездил к установщикам, систему ещё раз протянули чтобы не подсасывала воздух. При запуске были видны пузырьки. Сегодня опять с утра прогрелся до минус 5 и встал, теперь уже еггог 13 - превышен лимит запусков. Что то не то с системой. На горячую греет нормально, работает стабильно. На холодную начинает бунтовать... Я уже ногти по локоть изгрыз)
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #31 : 28 11 2017, 07:35:19 »
Надо смотреть откуда сделан забор топлива. Некоторым установщикам лень бак снимать, вот они от топливного фильтра и запитываются. Нужно непосредственно из бака брать топливо, хоть соляру, хоть бензин. Или отдельный бачек ставить. Если ставить тройник после фильтра, насосу силов не хватает холодное топливо через него "соснуть", а перед фильтром  через тройник запитывают - система завоздушивается. И насос должен по инструкции горизонтально стоять +-10 градусов отклонение. Два года уже Бинар (тфу...тфу...тфу...) без проблем заводится. Правда сам устанавливал, перед этим прочитал все рекомендации. Да и опыт установки Вебасты был ранее на грузовик.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #32 : 28 11 2017, 07:48:14 »
Принял, спасибо. Забор топлива идёт непосредственно из бака, проложена отдельная трасса. Насос стоит горизонтально, вчера на яме сам ползал, смотрел. При установке в бак там поменяли сразу же топливный фильтр - был немного подуставший. Насос рабочий, качает. На горячую пашет без проблем. С утра на холоде не работает. Может соляра? Опять же дрыгатель заводится легко. Установщики репу чешут, хотят менять топливную трассу с насосом. Я тоже голову сломал уже всю, что может быть.
Djonnius
« Ответ #33 : 28 11 2017, 07:58:55 »
Ну тут уже методом исключения действовать. Сначала отцепить магистраль от забора в баке, сунуть в ёмкость с солярой и на морозе попробовать запустить. Там в инструкции, как помнится, с нарезкой пластиковой трубки нужно аккуратнее быть что бы заусенки не остались и концы трубки желательно чем то острым провернуть внутри и продуть.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #34 : 28 11 2017, 08:17:26 »
Принял, спасибо. Будем работать. Посмотрим где собака порылась, потом отпишусь.
Djonnius
« Ответ #35 : 28 11 2017, 08:27:44 »
Удачи :)
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #36 : 28 11 2017, 15:21:25 »
 :) Спасибо
lxnder
  • Старший Сержант
« Ответ #37 : 05 04 2019, 07:19:04 »
чем баг закончился то? тоже приобрел бинарчик)
Djonnius
« Ответ #38 : 05 04 2019, 08:18:15 »
Год тема не поднималась, видимо все наладилось. Эту зиму тоже без проблем пережил. Только по первым холодам в первый раз не захотела с телефона запускаться. Оказалось СИМку заблокировали потому что летом не пользовался :) А с пульта как говорится "с пол-тыка" завелась.
Djonnius
« Ответ #39 : 05 04 2019, 09:23:26 »
У меня 5-LE  двигатель, в другом месте стоит, под аккумулятором место нашел подходящее.
