Автор Тема: выскакивает правый пневмобалон  (Прочитано 13180 раз)
RuDron
Re: Да как так ТО???? А???
« Ответ #10 : 21 11 2016, 13:48:52 »
сам бордюр
сам бардюр
RuDron
« Ответ #11 : 21 11 2016, 13:51:18 »
Практически новый значит недавно меняли? У вас нет крепежной скобы в баллоне. Эта скоба фиксирует баллон в посадочном месте. Ее геморно ставить в маленькую щель. Если меняли баллон ипите сервис кот вам его менял. Вот он у вас и слетел с места.
менял полгода назад 20 тысяч прошел. Скоба только есть сверху, она была на месте выпрыгнул стакан баллона снизу. А снизу стакан вроде не крепится.
но скобы новые тоже заказал, так как с новым баллоном они не идут
RuDron
« Ответ #12 : 21 11 2016, 13:54:14 »
скоба походу есть по фото. и она сверху
имхо: пора менять задние тяги. сайлентблоки рваные вот баллон из моста и выпрыгнул, потому что мост стал гулять
сайлентблоки частично менял, но остальные целые, пока смысла нет менять, там получилось, когда подушка сжалась, зацепила стакан и вырвала его из отверстия, как бы прилипла к нему, а потом стала выравниваться, но стакан не попал в паз, встал набок  и на месте изгиба подушка порвалась.
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
« Ответ #13 : 22 11 2016, 00:36:46 »
Лёша, ты  ответил на вопрос по целостности подушки - "подушка порвалась"
Верни машине штатные передние пружины и аммо + восстанови заднюю подвеску и будет тебе счастье!
Япы хоть и узкоглазые, но далеко не америкацы :))
Удачи!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #14 : 22 11 2016, 00:57:28 »
сам бордюр
где?
это сраный поребрик, бордюр это раза в два выше. от  там да. богу и душу и подвеску.
а это ваще хрень. лежачие полицейские и то иной раз выше.
RuDron
« Ответ #15 : 22 11 2016, 16:02:06 »
подушка порвалась, так как стакан вылетел из паза и назад конечно не попал, амортизаторы все новые и родные, опустил до нижнего положения, но и в нем не должна подушка выпадать, скорость была, считай с места. Вопрос у всех снизу стакан просто вставляется и нет у него крепления?  Может еще клапан какой то там перепускной стоит между баллонами?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #16 : 23 11 2016, 11:42:09 »
на каком фото вы увидели рваные сайленты???
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #17 : 23 11 2016, 12:48:58 »
как возможная причина.
+еще предположу что в системе была вода, замерзшая в трубке, баллон не был накачан и просто вылетел. если бы он был накачан..такое врят ли бы произошло.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #18 : 23 11 2016, 14:13:42 »
начудят самоделками в машине, потом удивляются (
RuDron
« Ответ #19 : 23 11 2016, 19:03:17 »
После плавно стал съезжать, баллон пока на месте, стакан не вылетает, наверно просто быстро соскочил, воздух не успел переместиться в соседний баллон, съезд был под углом и один баллон был сжат, второй наоборот сильно разжат. А трубки с маленьким диаметром. Непонятно, почему снизу стакан не закрепили?
