Автор Тема: выскакивает правый пневмобалон  (Прочитано 13170 раз)
RuDron
Re: Да как так ТО???? А???
« Ответ #20 : 23 11 2016, 19:04:21 »
начудят самоделками в машине, потом удивляются (
самоделок нет в машине, все сток, кроме передних пружин.
kranium
« Ответ #21 : 24 11 2016, 08:50:49 »
Стакан разве закрепляется? У себя менял просто вытащил старый и новый поставил, еще тоже подумал как они не вылетают, просто вставлены и все....
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #22 : 24 11 2016, 09:30:01 »
воздух не успел переместиться в соседний баллон
Воздух перемещается быстро, соглашусь с вариантом наличия воды. замерзла трубка и воздух не пошел. В Автосервисе отогрелось и пришло в норму. Возможен рецидив. Как определить наличие воды - незнаю. Вода выделяется из воздуха как раз под давлением. Себе менял осушитель компрессора
RuDron
« Ответ #23 : 24 11 2016, 09:38:14 »
вылетают, еще как вылетают!
RuDron
« Ответ #24 : 24 11 2016, 09:39:03 »
Дорогой этот осушитель, его в сборе меняли? или сами восстановили его?
Toyota 48950-60020 Осушитель компрессора пневмоподвески почти 9000 рублей.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #25 : 24 11 2016, 13:32:20 »
Совсем других денег стоил, возможно я менял фильтр пневмы  48925-60050.. Читал здесь кто-то разбирал осушитель, там селикогель насыпан.
RuDron
« Ответ #26 : 24 11 2016, 16:41:15 »
фильтр тоже менял, да силикагель, есть индикаторный по 250 рублей за кг. Только разбирается ли он нормально, чтобы не ломать его.
финн
В сушило смысл лезть есть если к примеру в луже поплавал с погружением оного. А так пока можно исключить .
если бы там замерзло чего подушка бы не вылетела , а просто вся жопа на отбойники упала к примеру , регулировка перестала бы работать , в аварийный режим пневма ушла бы..
  Вариант с прилипанием резины к стакану при сжатии и  разжатии подвески его выскакиванием с посадочного места по причине прилипания - это на мой взгляд логично. Остальное - танцы с бубнами.
  И главное прилипать было чему.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
RuDron
« Ответ #28 : 10 12 2016, 15:22:55 »
скоба походу есть по фото. и она сверху
имхо: пора менять задние тяги. сайлентблоки рваные вот баллон из моста и выпрыгнул, потому что мост стал гулять
по Вашему совету поменял и в тягах:
Из-за такого состояние могло быть? Но им всего 13 лет было.
smiths27
    • Land Cruiser Prado 4.0
Друг на жихксе из-за этих сайлентблоков 2-ды подушки менял, вылетели на крутых подъемах. Люфт был 2-3см в рычагах.
