Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 113700 раз)
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Почему никто не хочет рассмотреть ситуацию с правильной точки зрения? Диод помогает поднять напряжение, но на холостых на драйве с включёнными потребителями не хватает ТОКА. Поэтому просадка все равно неизбежна. Наш гена 80а, на драйве на холостых в пробке он  выдаёт примерно 10% мощности. При включённых нагрузках да зимой потребление всяко  больше 8а. Поэтому только генератор большей мощности исправляет ситуацию. А диоды и шкивы поднимут напряжение, но на холостых при большой нагрузке все равно будет тот же провал! Когда поставил на старом гене ионисторы цифры немного поменялись, но нормальное напряжение 14-14.2 вольта в любых режимах я увидел только при установке генератора 130а.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ух ты... и уверен, что именно так должен работать генератор?  ;)
... и будет вам счастье!
vik1
А то!  :)
Alex1969
    • Hilux 1KD, 2011г.
Хорошо Вам, на 4л бензинку есть 130А ген, а вот на 1KD - его нет в природе!!!
vik1
А там крепёж другой? Наоборот, на дизель помощнее надо бы генератор!
Alex1969
    • Hilux 1KD, 2011г.
Там всё другое!
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Ну я так понимаю, что диод ставят для поднятия бортового напряжения, чтобы кальциевый АКБ нормально зарядить. А диаметр шкива тоже, конечно поможет, будет больше тока отдавать при тех же оборотах движка.
vik1
Будет больше не тока, а напряжения. А тока может и не хватить при куче нагрузок, тогда тот же провал будет. Суть не в зарядке кальциевой батарейки, а в том, что мощности генератора маловато...
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Присоединюсь к теме.Наделал замеров.Реально идет недозаряд на прогретом моторе.После запуска 14,2,на прогретом 13,5.
Холостые на прогретом и на драйве с педалью тормоза 13,1.
Приходится зимой аккум подзаряжать.Летом конечно нормально.
Поэксперементирую.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Поэксперементирую.
Так реально у многих . У меня, например. Но впаривать какой-то диод в штатную схему - выше моего понимания. Мне не в облом подзарядить АКБ иногда.
