Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 115007 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Зарядил восстановил свой новый акб, было : в магазине у акб 600а пусковой ток номинал, на его этикетке столько же , 100% соответствие ( все остальные замеренные акб в магазинах ,разные брэнды , минус 15-25% от этикетки, либо что с прибором моим не так, либо вокруг маркетинг и продавцы воздуха, три корейских брэнда показали 92%, 95%, 100%,  казахские акб показали превышение пускового тока от номинала на 50-80А от номинала, рисковать с ними не стал) итак на момент заряда (после коротких пробегов , мороза , не дозаряда ) на авто  570а, в тёплом помещении 585а, после заряда 14,7в пусковой ток стал 592 и высокое НРЦ ( расслоение электролита ) , потом заряд с перемешиванием , сейчас 617 а, 13.15в  отстоиться ещё 12 часов окончательно видно будет. Не дозаряды и разряды если ничего на авто не изменить ушатают  быстро емкость и пусковой.
Best
Философский вопрос, что ставить на 120 4.0 бенз вместо 80А штатного?
100А , 130А, 150А ? Цена почти одинакова.)
Где заложен более высокий ресурс с инженерной точки зрения!
777 ™
  • Местный домовой.
Оригинал  2706031230    150А , цена 58 тыс р))), все замены лотерея.
Заменители разные 15 тыс.
Best
DENSO DAN1484 ?
777 ™
  • Местный домовой.
DENSO DAN1484 ?
Вроде он, цена 20 тыс р. Перепроверять надо , если рассматривать как оригинал то цена качества в его пользу в сравнении с заменами.
777 ™
  • Местный домовой.
Из инета
Toyota FJ CruiserБортжурнал › Замена генератора 100 А на 150 А.
« Но меня начали терзать смутные сомненья — а подойдет ли на машину 2015 года аналог генератора для машины 2008 — 2009 года?
Лезем в каталог Krauff … ALN3470 посадочные размеры A, B и C соответственно — 39, 18 и 32 мм, ALN2147, аналог моего 2706031260 — 34, 20 и 36 мм. И тут я забоялся ))
И решил искать аналог именно моему генератору, с совпадением этих размеров.»
777 ™
  • Местный домовой.
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ: ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ DENSO
Обязательно проверяйте правильность подбора запчасти по оригинальному номеру запчасти автопроизводителя.
В случае отсутствия данной информации, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.
Гугл знает выдаёт в поиске.
там номера замен по Денсо для моделей авто и посадочные размеры они разные .
777 ™
  • Местный домовой.
Вроде есть 180А для экстремалов с Land Cruiser 200 5.7, LX570 но надо проверять соответствие.))
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
По размерам посадочным вроде такой же нужно перепроверять.
Почему думаете не подойдёт?
 icon_acute7 icon_acute7 icon_acute7 icon_acute7 icon_acute7
Вот по посадочному и не знаю, пойдет или нет. А так, конечно, 150а лучше всех!  :)
vik1
Посмотрел на картинке, крепеж однозначно другой у ALN 2146, а можно ли его запихнуть, кто знает, пробовать надо.
