Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 115006 раз)
Best
777 ™
  • Местный домовой.
Посмотрел на картинке, крепеж однозначно другой у ALN 2146, а можно ли его запихнуть, кто знает, пробовать надо.
У этого гены совсем другой крепеж и угол ушей крепления , кстати у Вас же Крауф 130А стоит на авто? Как он, а то пишут что подшипники не много ходят и с обмотками что то бывает?
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Я ж писал выше, подшипники на 50-100т, ну поменяю их, на всякий случай гена оригинал есть. Про обмотки не слышал... На D2 много у кого они стоят. Можно со Штатов купить оригинал, сначала так и хотел сделать, потом забил.
vik1
DENSO DAN1484
Их что, два конструктива бывает? :)
777 ™
  • Местный домовой.
DENSO DAN1484
Это общая картинка на все генераторы в каталоге на все так. Меняются только размеры на картинке и все. Почему не конкретно нарисовать неизвестно, малого того в каталоге Денсо в разных порой на некоторые совсем нет картинок , а в европейском нет данных по американских генераторам никаких совсем! Бардак и куда начальство смотрит?)))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Я понимаю, совершенству нет предела, и видимо 777 ™,  - вы из таких людей.
Я тоже живу по пословице: "Хочешь сделать хорошо - сделай сам!"
Но для меня уже в данном решении вопроса, теряется рентабельность. Т.к. живу не на северах, как показала текущая зима - авто в -29 заводился как часики. Проблем нет.
Наездил я с момента покупки авто, с 2008 года, с пробегом 380.000 км,  с заводским геной и таким зарядом и просадкой вольтажа:
Заменил за 13 лет  - 2 АКБ (сейчас с 2017 стоит уже третий АКБ) т.е. без обслуживания, (были разряды менее 10В несколько раз из-за нештатных систем в авто, типа пневмо-сигнал, холодильник, музыка) получается средний срок службы АКБ  - 4,5 года.
Стоимость моих затрат на покупку АКБ от 6000 до 8000 руб.
Поэтому для себя решил НИЧЕГО не переделывать.
Ибо ОЧЕНЬ затратно выходит:
Новый гена на больший ампераж - видимо от 20.000 до 50.000 р.
Эквивалент затрат в течении последующих 15-40 лет эксплуатации авто с заменой АКБ.
Александр я...))
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Да и не факт, что аккумуляторы будут дольше жить с мощным генератором.
777 ™
  • Местный домовой.
У меня акб примерно 2-3 года больше не живут /разные и дорогие и нет и ВАрты и Эексайды  и бюджет корейцы /, малые пробеги, разряд компрессором бортовой пневмосистемы / 15-20А /, и надоело по зиме либо снимать акб либо подзаряжать на месте / по факту зарядка в холоде это шляпа и не заряжается толком/, вот решил разобраться что к чему, самое идеальное это найти Прадо 4,0 бенз с малым пробегом и не уставший гена и замерить "а как оно там с нуля" для понимания что японцы намудрили в 80А, потом либо правильно перебрать гену штатную, либо купить 130А!
Перелапатил инет, столько разного кто куда и о чем, тоже и о мастерах, кто кувалдой выбивает ротор, кто о пол, кто что то проверяет и кто нет, уже можно самому сервис открывать наверное)), реально фактов о замере токовых нагрузок и напряжения на малых оборотах имитирующих D с 550 об на стенде так и не увидел нигде!
Разговоров куча, а толку в понимании что и как нет!  Забить бы на это все, но не дает покоя мысль и факты
1 оригинальный АКБ с завода тот что Панасоник отработал 7+ лет! Факт! Значит с конвеера вроде неплохо то было с геной?
2 Гена стоит в плохом и теплонагруженном месте, мосты и реле с диодами страдают сильно+влага там!
3 проверок реле регулятора сравнительных и диодных мостов с новыми такими же особо не делал никто, что реально с электроникой происходит не ведомо!
4 Временно в отпуске, вот и думаю потратить время для решения головоломки гена+акб или почитать посмотреть кино на досуге, но нужно по холоду снимать, потом дефектовать, потом заказывать деталюхи оригинал/замена, очищать, потом собирать, тестить )), или забить и купить новый гену замену оригинала 130А !
5 Купить новый гену 130А / разобрать отдефектовать, поменять подшипники, щетки, реле регулятора поставить на 14,4 повышенное , пропитать обмотку лаком, собрать и забыть / забить ?))) И не кормить акб магазины / учитывая что все больше там барахла /
Ну и все то же сделать со старым геной и положить на запас! Он трудяга, 17 лет отпахал , заслужил новые деталюшки и комнату славы!
777 ™
  • Местный домовой.
Согласен! АКБ живут дольше не с мощностью гены, а с правильным режимом заряд/разряд и работающими гена+мост+реле регулятор!
Кстати одна из причин по которой акб умирает быстрее у авто с двс 4,0 , это то что тепература высокая и крайние банки акб летом перегреты сильнее, а зимой наоборт, потому разная плотность в банках электролита и разбаланс и пошло и поехало, сульфатация, хронический недозаряд  и тд , эти банки чаще раздуты с торцов причем более со стороны + клеммы к двигателю!
777 ™
  • Местный домовой.
Может кто знает или видел информацию, чем отличаются генераторы Крауф ALN3470 / 5470 / 9470 друг от друга и главное что означают на этих генераторах буквы после номера или их отсутствие ALN3470, ALN3470 AN, BS, GB, ZD , (кроме окраски шкива ) различие есть вот в чем ?
