Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 115029 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
У нас замена генератора в сервисе 2.5 стоит. Менял сам ))  Только вот вискомуфту не трогали, к ремню доступ прекрасный. Болт один долго открутить не могли, но это из за плохого инструмента, не было длинной головки или короткого удлинителя.
По тысяче рублей за открутить 2 болта крепления и 500 за снять ремень? Разъём и + клемма в подарок?
По таким тарифам страшно подумать сколько стоит прокачать тормоза с открытием контуров сканером.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
И так, резюмируйте - на прогретом авто генератор выдает 13.2 V перебирать или не трогать?
У меня аналогично генератор показывает на 2TR-FE.
Я сегодня мастеру, который обслуживает мое авто с нуля, предложил снять генератор и отправить его на переборку, он отказался, сказал все нормально.
Я уже раз 5 пытался проверить свой генератор у разных автоэлектриков, все тыкают тестером в АКБ и говорят всё норм. (
Хотя я понимаю, что мой АКБ Топла 65Ач за 4 года постоянно недозаряжается короткими поездками и слабым током генератора и сейчас уже мой АКБ по текущим параметрам почти умер (хотя только гарантия закончилась). Но ничего с этим поделать не могу, к сожалению. (
777 ™
  • Местный домовой.
Берёте мультиметр , заводите авто, смотрите напряжение акб на Д нажав стоп и включив все потребители. Если неумолимо напряжение падает до 12.2-12.5 то акб разряжен недозарядами либо ему карачун пришёл по сроку жизни, причины проблемная работа (не работа) генератора, много потребителей, короткие поездки, высокий ток утечки, морозы, не обслуженному акб.
Вот такой народный тест, забрали хлеб у автодиагностов. Если снижается и тут же восстанавливается, то это скорее нормальная работа, хотя надо разбираться тоже, чего не знаю того не знаю.
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Такую штуку в большинстве сервисов и не сделают! Мне приятель сервисмен сказал, что, а на кой, типа? Когда я ему пытался объяснить, на кой,  был дружески послан...  :)
Ros
Какой пробег авто?
Чем определил нормальность генератора тестером токовыми  клешнями, стендом ? Делал замеры сопротивления и токов обмоток? Проверил подшипники, сопротивления диодов моста и обмотки на пробой?
Пробег 120 тык, мерял без меня, пока  я водку трескал. Перепроверять поленился.
777 ™
  • Местный домовой.
Цена вопроса, +50% к торможению! Оказывается на Прадо есть тормоза да так что авто встаёт как вкопанное!
Ros
На долго? Через какое-то непродолжительное время тормоза ватными не становятся?
777 ™
  • Местный домовой.
Третий год идёт, просто прокачали как положено , а не так как все думают и так сойдёт! После прокачки первое торможение чуть лбом в стекло не приехал, до этого диски колодки танцы с бубнами много раз были,уже смотрел на замену гидроаккумулятора. Теперь стоят штатные колодки и диски Адвекс, тормозит аналогично современному Lexus. А всего то сделали как надо, а не как думает мастер.
Ros
Хотел пойти помереть, но что-то ветер во дворе разгулялся. А на холодную не будет повышенное напряжение выдавать?
Ros
Толекс предлагает такую услугу, я посчитал разводом.
