Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 115032 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Снимал на днях акб, заряжал на ЗУ (планово, после зимы) показал такие результаты после полтора года эксплуатации..
Ну что можно сказать.. Диод в цепь поставил только после НГ, намного легче стало с ним по зарядке генератором на авто. Сейчас потеплело, диод не стал убирать, мониторю.. И вот что заметил.. когда было холодно, при старте движка напряжение было 14,6, сейчас, когда потеплело, на холодную зарядка выдаёт 14,3, при прогреве падает до 14,1-14 в. Как бы не плохо думаю летом с диодом норм будет, не буду убирать, буду смотреть че каво)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ну да... все отлично у тебя!  ok
Я на своем пробеге 150 т км, тоже хотел диодик внедрить  ::) но..., ни разу не видел (установлен V метр) просадки по U ниже 13 V при всех вкл потребителях на D, генератор 80А стоковый, поэтому пока не заморачиваюсь... вот так бывает...
... и будет вам счастье!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а у меня просадки на D+ тормоз тоже нет (мотор 2UZ-FE, гена 130А в стоке), у меня просто не частые и короткие поездки, куча разных допов, хавающих напругу, ну и я считаю, что 14,0-14,1 в на холодную и 13,6-13,8 в, на прогретом, как у меня было до диода, как то маловато для современных кальцевых акб
Ros
Из чего можно выковырять диод? Нет желания в радиомагазин ехать. Может в магазине электротоваров что-то можно купить на разбор?
777 ™
  • Местный домовой.
Любой обычный маломощный диод, эта цепь контроля напряжения бортсети, а не силовая и ток на нем в этой цепи при замере 0,3 мА, хотя предохранитель там по любому желателен.
Ros
Ну не с зарядки же телефона брать.
777 ™
  • Местный домовой.
Замеры - один диод в цепь +0.4В, второй диод добавляет еще 0.25В
777 ™
  • Местный домовой.
Спаял сборку предохранитель+диод+переключатель, может кому пригодиться.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=214910.msg7441952#msg7441952
Ros
Воткнул диод, выпаял его из телефонной зарядки, с диодом напряжение на холодную показал 15.9 затем опустилось до 15.4. Дальше экспериментировать не стал, воткнул предохранитель обратно. Без диода на холодную показывает 13.8.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
фигасе, че за диод такой))
