Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 114828 раз)
Ros
Ros
777 ™
  • Местный домовой.
Воткнул диод, выпаял его из телефонной зарядки, с диодом напряжение на холодную показал 15.9 затем опустилось до 15.4. Дальше экспериментировать не стал, воткнул предохранитель обратно. Без диода на холодную показывает 13.8.
Скорее 14,9 и 14,4В при обычном диоде так и есть. Не может так поднять напряжение регулятора диод. Либо что то с регулятором либо с мультиметром?
777 ™
  • Местный домовой.
Диоды Шоттки активно применяются в блоках питания компьютеров и импульсных стабилизаторах напряжения.
Может это он? Только у таких диодов напряжение падения наоборот меньше и не поднимают они общее хотя мало ли как себе ведёт в нашей цепи.поставить обычный диод стоит копейки и все ок.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
У Шоттки наоборот падение напряжения (~0,2-0,4В),меньше чем у кремниевых (0,5-0,7В) диодов.
А вообще падение напряжения на диоде нелинейно и зависит от температуры и от тока через диод.
Ros
Именно 15.9-15.4
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Правда есть такой диод Шоттки SR260
aolise
    • Camry
именно диоды шоттке  владельцы камри активно ставят, я в том числе!
в миру Александр
Ros
Точно! На корпусе написано SR 260.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Оказыватся малое падение напряжения на Шоттки относится только к низкотоковым диодам.У высоко оковых падение не меньше чем у кремниевых.
Вот характеристика SR260 :  Прямой ток через диод,А / падение напряжения,В
