Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 114825 раз)
Ros
Круто. Только не понял SR260  это плохо или хорошо?
777 ™
  • Местный домовой.
Это надо спросить у АКБ понравиться ли ей постоянный перезаряд?
777 ™
  • Местный домовой.
Спросил, он ответил, хозяин не мучай меня!))
Недели три назад стало теплеть и регулярные замеры показали что добавленный диод даже при очень малых пробегах уже не нужен, пусковой ток акб не падает на батарее без диода как зимой. Диод был отключён на тёплый период. Ввод простой добавление диода в зимний период немного улучшает состояние акб. Вывод два если холодно ниже +10 С то Батарея толком не особо то полноценно заряжается точнее напряжение ростки емкость и заряд нет. Переход выше +10-12 градусов наружно температуры позволяет брать заряд и восполнять емкость.
Есть решение в инете, допиобогреватель акб .
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Я диод пока не убирал, и думаю не буду убирать пока, заметил, что с наступлением тепла напряжение подупало.. Если зимой с диодом заводил на холодную гена выдавал 14,5-14,6 в, то сейчас завожу(тоже с диодом) , на холодную выдаёт уже 14,2 в, с чем связано не знаю, но думаю это напряжение нормальное для лета  или я чёто путаю?
777 ™
  • Местный домовой.
Температурная коррекция в реле регуляторе при повышении температуры генератора снижает выходное напряжение и чем жарче тем ниже что бы небыли перезаряда акб
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
ну да, так я и думал)
Ros
А у меня что зимой, что летом 13.8
777 ™
  • Местный домовой.
Либо мультиметр , либо реле «того».
kranium
У меня сейчас с мобилетроном и диодом утром 14,9в идеально) Сегодня поменяю мост посмотрим что будет с просадкой, гену при......ся снимать за 15мин)
777 ™
  • Местный домовой.
Удачной замены, надеюсь все получиться!
