Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 114830 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Не при включении обдува, а при включении муфты кондиционера для компенсации нагрузки на двигатель.
а ну да, точно при включении кандера обороты поднимаются ok тогда кандер не включаем, а обдув включаем, правильно понял?)
kranium
Да, просто в ручном режиме печку на макс обороты
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Отчитываюсь) седня все так же включил, как и вчера, только без кандея. Показало сначала 12,9, потом 12,8 и потом прыгало между 12,7 и 12,6.. Ниже не падало, сидел так пока жопа подгорать не стала))
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Ну это же самые жёсткие условия,в которых даже зимой не ездишь.Я даже привык если светофор секунд 90 горит на N ставлю коробку и при необходимости чуть ручник,зачем ногу держать полторы-две минуты.Некоторые вообще на Р ставят-видно по мигающему заднему ходу.
С приходом лета заметил понижение зарядки.Диод не снял еще (всё собираюсь))Аккум проверил сегодня конвеем,показывает пусковой ток выше заявленного на 20.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Ну, понятно, я тоже так не езжу никогда. Селектор правда в Р не перевожу на светофорах, но обороты печки зимой максимум на 3ке, пока не прогреется, потом на 1ке-2ке, свет только по темноте, а так на ходовых, подогрев зеркал реально за все время два раза включал по зиме и вот два раза вчера и седня, подогрев заднего стекла тоже оч редко, подогревы сидений максимум на две минуты и на самый максимум, после чего выключаю, смысла на постоянке ездить на них не вижу, прогрелись сидухи и норм, че яйца греть) остальное как показывает практика ест напругу, но терпимо, и тем более с диодом гена норм справляется ok другое дело что авто бывает по многу стоит, и пробеги короткие, и штатно без диода заряжаться акб не успевало, особенно по зиме.. с диодом по легче стало
Sokolofff
Такая же беда.Короткие пробеги.Зимой аккум ни прогреться ни зарядиться просто не успевает.С диодом стало намного лучше,с новым аккумом ещё лучше))Но заряжать зарядным всё равно приходится.Ставлю машину в гараж и заряжаю не снимая ,благо есть на чем ездить.Эта зима вообще жестяная была,давно таких небыло.
kranium
Ну вот а мы удивляемся что на прадике на 80А генераторе провал до 12в...Особо теперь не вижу смысла покупать и 130А генератор, диод и заряжать аккумулятор раз в 3 мес!!! Zakk спасибо что отписался!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да не за что) ну без максимального то включения потребителей все таки 13,8 с диодом на D+ тормоз показывает и это не плохо я щитаю)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
прям как я))
kranium
Это да, остается только мечтать о таких показателях.
