Автор Тема: Низкие холостые обороты на 2tr  (Прочитано 22590 раз)
kosmaz
    • Toyota LC Prado 120 2,7 2008г
Re: Низкие холостые обороты на 2tr
« Ответ #20 : 29 11 2016, 14:27:56 »
   Решил пока повременить с "винтом" поездить понаблюдать. Может  к тому времени откликнуться те кто уже делал это и расскажут были ли какие после этого последствия или объявиться механик который делал это не на одном авто. Подождем вообщем пока. Тем более авто используется редко.
AHTOH007
« Ответ #21 : 29 11 2016, 16:18:00 »
Чтобы обороты ХХ были в норме, можете почистить дросельную заслонку, на ютубе было овидео, как раз про это, что обороты были низкими (500-550 о/м), после чистки дросельной заслонки, всё вернулось к стоковому состоянию (700-800 о/м), и никакого болтика под герметиком регулировать не нужно, всё и так пройдёт!
Главное всё собрать в обратном порядке, подсоеденить все шланги и воткнуть все разъёмы на место, иначе вылезет гирлянда из ошибок, которую можно будет стереть только с помощью компа!
Вот так видео называется: "Как почистить дроссельную заслонку на Prado 120. Генератор выдает мало вольт на холостом ходу." длительность ролика: 5:33 мин.
Всем хорошего дня!
Удачи!
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #22 : 29 11 2016, 19:08:12 »
Всем хорошего дня!
Удачи!
Через пару часов все вернется к 500 с небольшим. Проверено и не единожды.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Ipponeus
    • LC 120 4.0 2007 рестайл
« Ответ #23 : 30 11 2016, 14:09:37 »
Добрый день, у меня на 4,0 похожая проблема, при нажатом тормозе и в положении D, обороты около 525-550, и при трогании с первой передачи идут небольшие рывки...машину приобрел недавно, пробег 114тыс, при покупке не заметил, кстати если ездить с кондером, обороты поднимаются до 750-800 и толчки почти исчезают...их не заметно...компьютерная диагностика при покупке ошибок не нашла...
П.С.
Свечи в норме, масло чистое, со слов прошлого хозяйна дроссельную чистили недавно...
kosmaz
« Ответ #24 : 30 11 2016, 15:23:32 »
  AHTOH007 дроссель я чистил, указано в первом посте, это было сделано в первую очередь.
Вопрос к Denis-TER,  как вы вышли из данной ситуации если указали "проверено и не единожды"?
  Предполагаю, что на 4.0 дроссель аналогичной конструкции, так как даже на малолитражках тойотовских такой же (по конструкции).
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #25 : 30 11 2016, 16:06:48 »
Уже два раза мыл дроссель. Обороты оба раза в течении пару часов держались около 650-700, а после снижались до 580-600
Ipponeus
« Ответ #26 : 30 11 2016, 20:11:10 »
А есть поддергивание или вибрация или просто обороты по тахометру низкие?  У меня на нейтралке 700-750...если бы не поддергивание во время троганья с места я бы на обрроты внимания не обратил бы вообще..
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #27 : 01 12 2016, 05:59:55 »
При 650-700 нету,  если в районе 600, то есть вибрация легкая по кузову
kosmaz
« Ответ #28 : 01 12 2016, 19:17:03 »
  Получается у меня один в один как у Denis-TER. А какой у вас Denis-TER двигатель?
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #29 : 02 12 2016, 01:59:38 »
2.7
