Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41061 раз)
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #160 : 12 01 2017, 15:16:39 »
Fiskars500, тогда, что движет (катится) автомобилем при растормаживание тормозной системы, вплоть даже в гору?
Упрощенно: в трансформаторе 2 турбины с лопатками, одна раскручивается двигателем и гонит масло на вторую, раскручивая её, то есть вся машина едет на струе масла без жесткой связи. В момент, когда обороты двигателя малы (холостые) можно просто удерживать машину тормозом и струе масла в этом случае не хватает силы сдвинуть машину с места, масло просто перемешивается внутри трансформатора и вся энергия переходит в тепловую (засчёт этого и греется быстро), лишняя тепловая рассеивается через радиатор. Когда отпускаем ногу с тормоза, струя масла же всё это время не перестаёт пытаться сдвинуть машину, вот она и начинает двигаться, в этот момент уже больше энергии идёт в движение машины, а не в нагрев масла перемешиванием.
спасибо за пояснения. примерно так себе и представлял.
а то уважаемый Томат нагоняет жути про износ фрикционов, состояние неуверенности, "очкую я, Славик" )))
кстати, замечал, что в крутую гору на ХХ, при отпускании педали тормоза, Прадо может и немного назад двинуться, но тут, видимо, какие-то дополнительные команды коробас получает от электроники, чтобы не допустить сильного скатывания назад.
В крутую горку струе масла внутри трансформатора не хватает силы на холостых удержать машину, поэтому может и назад откатываться
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #161 : 12 01 2017, 15:17:15 »
По тому что
Машина то тяжелая, вот и катится назад :)
tovdet
  • Игорь
« Ответ #162 : 12 01 2017, 15:17:46 »
Оооо, Fiskars500, опередил 8D
Томат
« Ответ #163 : 12 01 2017, 15:17:47 »
Stranger2014, ты не спеши, я говорил об прогреве при вкл драйве, а так же удерживая тормозной системой, добавить обороты до 2000.
Кстати на него уже получен отрицательный ответ Fiskars500, осталось выяснить, при данном приеме идет пробуксовка фрикционов, или нет?
Fiskars500
« Ответ #164 : 12 01 2017, 15:17:53 »
Fiskars500, у нас тут еще один вопрос без ответа
При смене направления движения (D-R), как правильно, сразу, без паузы, переключать, или равномерно, не спеша, с небольшой задержкой?
Я сразу включаю, вообще без паузы :) бывает даже назад качусь потихонечку, перевожу в Д и по газам 8D icon_crazy2
Ну а ХДЕ пояснения ЭХсперта?!!!
И где ответ то ................................ ЭКПЕРТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ? ??? ???
Спасибо :)
При переключении пауза в каждом положении не нужна - просто переключайте сразу на нужное вам положение.
Fiskars500
« Ответ #165 : 12 01 2017, 15:18:48 »
Но всё же направление движение менять надо на полностью стоящей машине, чтобы не было дополнительной нагрузки на коробку
tovdet
  • Игорь
« Ответ #166 : 12 01 2017, 15:20:12 »
Что я и делаю всегда :)
Благодарю :)
Fiskars500
« Ответ #167 : 12 01 2017, 15:21:30 »
Как уже написал выше, при удержании машины тормозом на D и попытке поддать газу начинается повышенный нагрев масла, нагрузка на элементы АКПП, при 2000 оборотов фрикционы проскальзывать не будут, я думаю, но если уже давить в пол, то коробке может настать кирдык :)
Томат
« Ответ #168 : 12 01 2017, 15:22:01 »
Спасибо :)
Я лично знаю, но хотел бы услышать от спеца, пояснение?
В моем личном понимание пояснение в двух словах, пауза, дает лишнее переключение и смену направления по магистралям АТФ нагрузку на насос, и клапана, что так же не лучшим образом сказывается на ресурсе, это так?
Fiskars500
« Ответ #169 : 12 01 2017, 15:22:18 »
Благодарю :)
Если даже сделаете паузу - ничего страшного не случится. Но пауза просто не требуется
