Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41068 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #270 : 27 11 2018, 13:53:16 »
Термомометр улыбнул,Алексей!  ;). Чем все-таки меряли-то?  sdfdsf
И при прогреве двигателя тепло отдается АКПП. Поэтому как таковой проблемы с прогревом нет. ???
Температуру брал с мультитроникса, предварительно убедившись, что он отдаёт её корректно.
По-моему, из графиков очевидно, что скорость прогрева коробки зависит только от положения селектора и оборотов ХХ. Зависимость от температуры двигателя, если и есть, укладывается в погрешность измерений.
Я намеренно в этом видео не касался вопросов устройства железок и ответов на всякие "почему". Просто набор результатов измерений.
Оно, в общем-то, и понятно — пока мотор не прогреется, радиатор один фиг холодный. Впрочем, если нагреть двигатель котлом градусов до 70 и потом завести, будет примерно то же самое.
PS:Гораздо интереснее был бы эксперимент с температурой в АКПП на ходу,особенно в нагруженных режимах!  :-X
Вот это было бы захватывающе. :'(
Спойлер. Замеры длились дольше, чем показано в видео. ;)
Томат
« Ответ #271 : 27 11 2018, 15:07:36 »
golosoff, а где же пятый, который всем рекомендую постоянно?
Сам лично прогреваю автомобиль на ходу!
Причина первая Дизель!
Причина вторая АКПП!
За чем тратить время, и топливо, когда зимой если быть точным греть нужно ДВС- АКПП-ходовую- и даже шины!
Получается если ехать с небольшой скоростью можно все греть одновременно.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #272 : 27 11 2018, 15:13:14 »
а где же пятый...
... прогреваю автомобиль на ходу!
Он четвёртый. ;)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #273 : 27 11 2018, 15:16:45 »
а где же пятый...
Он четвёртый. ;)
имелось ввиду, не прогревая двигатель до "рабочей температуры"........
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #274 : 27 11 2018, 15:29:26 »
Всегда на всех машинках завёл и поехал, пока двигатель холодный еду вяло, на малых оборотах. С появлением дизеля, зимой использую котёл минут 20 до старта, а дальше как обычно завёл и поехал. Тарахтеть на месте не вижу смысла, тем более в паркинге.
losing my religion
Томат
« Ответ #275 : 27 11 2018, 15:40:41 »
а где же пятый...
Он четвёртый. ;)
Да, именно так как сказал Олег!
Не прогревая двс (пауза после запуска и поехал), грею его на ходу, а точнее весь автомобиль как перечислил выше!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #276 : 27 11 2018, 15:53:00 »
Томат, кOllega, двигатель коробку не греет. По мне это очевидно из имеющихся данных.
А раз так, не вижу никакого смысла проводить ещё один замер, который ничем от существующего не отличается, кроме той самой температуры двигателя — результат будет тот же.
Видео снято для граждан, оборудованных мозгом. Это же просто набор данных с прибора с самыми очевидными толкованиями. Как этим добром пользоваться, решайте сами, вы же умные люди. :)
Томат
« Ответ #277 : 27 11 2018, 16:06:37 »
golosoff, нет, результат будет совершенно другим, так как у тебя одно из важных это время, а оно тратится в твоем 4 без движения, а вот в пятом грея на ходу все перечисленное, за это время можно проехать, даже 5-10км.
Еще хочу разу сказать, это конечно же не подходит для экстремально низких температур, все таки греть лучше поэтапно.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #278 : 27 11 2018, 16:21:24 »
У эксперимента было две цели:
1. Понять, от каких источников греется коробка
2. Понять, с какой скоростью она это делает при разных настройках.
По первой под подозрением были три варианта:
а. Непосредственный контакт с двигателем,
б. Тот самый теплообменник в радиаторе,
в. Внутрикоробочная магия.
Результат, как мне кажется, очевиден. При прогреве коробки работает только магия, двигатель никак не влияет вообще.
По второй цели была интересна именно разница в скорости прогрева при использовании разных методов. Разница на графиках видна невооружённым глазом.
Других методов прогрева мне в голову не приходит. Разве что на холодной коробке дать гари. Готов сделать это на машине добровольца. ;)
Измеренные же методы показывают, что коробка при фиксированных условиях греется практически равномерно. Могу даже скорости выдать в градусах в минуту:
В Паркинге — 0.7°,
В Драйве при 700 оборотах — 2.0˚,
В Драйве при 900 оборотах — 5.1°,
На неспешном ходу по спальнику — 2.2°.
Мне кажется, этих данных более, чем достаточно, чтобы вычислить температуру коробки через время N при условии её начальной температуры K в любой комбинации описанных условий. Не? :)
Томат
« Ответ #279 : 27 11 2018, 16:34:15 »
golosoff, ну по поводу передачи тепла с ДВС на АКПП все таки позволь возразить!
Ты в своем тесте сказал, о передачу тепла, что это магия, но не забывай, что при минусовой температуре ты сделал вывод, а я знаю когда тепло разрушительно влияет на АКПП и обратно при очень высокой температуре, так что с моей точки зрения все зависит от температуры ДВС+ АКПП, и внешней среды.
