Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41038 раз)
Томат
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #380 : 30 11 2018, 18:46:01 »
infis, смотри правила форума, на ты могу с тобой общаться, если это тебе важно могу на ВЫ, но думаю общение на этом остановиться.
Ко мне на ВЫ .............................................. :o >:D  здесь это не принято, если только при личной встрече.  ;)
infis
    • Prado 150
« Ответ #381 : 01 12 2018, 05:15:49 »
Далекова-то, однако :)
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #382 : 01 12 2018, 11:07:37 »
Коробка греется только на ходу, и то очень медленно. Дёргать селектором туда-сюда как минимум бессмысленно.
И всё же интересует вопрос, надо ли греть или завёл и поехал? Тарахтение на месте с "вязкогрейкой" на повышенных оборотах думаю для двигателя то же не очень хорошо, другое дело котёл, который греет двигатель минут 20 до старта и двигатель стартует уже нагретый градусов до 40-ка.
losing my religion
infis
    • Prado 150
« Ответ #383 : 01 12 2018, 12:30:18 »
Почему никто не хочет обратить внимание на тот факт, что производитель давно уже позаботился о правильном температурном режиме? Включаем печку на автомат и ждем, когда начнет работать вентилятор. То есть печка включается только после прогрева до той температуры двигателя, когда он в реальности может отдавать тепло на обогрев. Соответственно, начиная с этого момента он может начинать греть и коробку.
Если посмотреть через тот же OBDII, то увидим, что вентилятор печки включается при температуре 60 градусов. Также можем убедиться, что прогрев коробки происходит существенно быстрее при движении. Таким образом, достаточно нагреть двигатель до 60 градусов, чтобы начинать движение. Ну и затем главное, трогаться плавно, не допускать рывков и резких переключений. Буквально через 1 км после начала движения и двигатель и коробка прогреваются до рабочего состояния, когда можно уже и "рысачить".
Вышесказанное основано на собственном опыте на разных моделях японских автомобилей. В нашем климате такие действия не приводят к повышенному износу двигателя и коробки. У меня всё.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #384 : 01 12 2018, 15:46:47 »
У меня нет обоснованного ответа. Могу только сказать, что на холодную коробка переключается не очень плавно, а на сильно горячую начинает слегка плыть при переключениях. По моим ощущениям шестиступка в Прадо хорошо работает в диапазоне 30°-90°. Видимо, ей нравятся такие температуры.
Понятное дело, движку интересней запускаться в подогретом состоянии, но мы же тут про коробку. :)
Как следует из проведённых измерений, коробка греет себя сама, начиная прямо с момента запуска двигателя, причём от температуры двигателя, можно считать, ничего не зависит.
Из них же следует, что самый быстрый способ прогрева — воткнуть Drive и стоять на месте.
И из них же следует, что за 10 минут стояния на месте плюс километр тошнения коробка нагреется градусов на 15°. Я бы не стал наваливать.
Климат включает вентилятор примерно на 45°, здесь видно:
<a href="https://youtube.com/v/tT0xYCnlAXs" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/tT0xYCnlAXs</a>
Другое дело, что насиловать себя с этими прогревами по полчаса каждый день — да ну его на фиг! Машина для нас или мы для неё, в конце концов? :)
infis
    • Prado 150
« Ответ #385 : 01 12 2018, 16:11:22 »
Упс. Точно! Климат включается на 45 градусах, а на 60 градусах гаснет лампа холодного двигателя на тех машинах, где отсутствует индикатор температуры. То есть на тех машинах, где вместо шкалы температуры двигателя есть только лампочки холодного двигателя и перегрева, лампочка холодного двигателя отключается на 60 градусах.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #386 : 01 12 2018, 16:25:59 »
Котел греет двигатель, разговор идет о коробке.
Из своего опыта (не является рекомендацией, по желанию) во-первых все зависит от температуры, во-вторых от собственных убеждений. У меня установлен котел запускаю через моб приложение, завожу мотор, урчит несколько секунд, нажимаю штатную кнопку подогрева, включаю драйв с задержкой несколько секунд на каждой передаче. Поехал на холостых оборотах не трогая газа, не нагружая коробку, раздатку, мосты. Двигатель почти прогрет,  ему "не тягость"  крутить-греть остальные механизмы. И так несколько км, зависимости от мороза,  без фанатизма продолжаю ехать, иногда пропуская особо спешаших. Итог  эксплуатации прадо почти 110 т.км , крузер почти 30 т.км, все хорошо.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #387 : 01 12 2018, 16:28:22 »
Зимой через один километр ни двигатель, ни тем более коробка, не прогреются до рабочей температуры. Коробка полностью прогревается через 8-10 км.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #388 : 01 12 2018, 16:30:23 »
Не грею ни мотор ни коробку, всегда запускаю и сразу еду, потихонечку,
8 лет и 210тк, полет нормальный ok
volk11
« Ответ #389 : 01 12 2018, 16:39:05 »
Ну в принципе в мануале так и советуют.
