Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41034 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #390 : 01 12 2018, 16:40:06 »
Вэбасто и автозапуска нет )))))
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #391 : 01 12 2018, 16:49:31 »
Не все такие морозоустойчивые. :)
Жена зимой сначала прогревает салон всеми доступными способами удалённо, потом идёт в к машине, включает все обогревы и трясётся от холода, сидя в пуховике, потому что замёрзла за те 30 метров, что прошла от дома. К концу поездки согревается, а тут опять выходить. :)
infis
    • Prado 150
« Ответ #392 : 01 12 2018, 17:25:47 »
Зимой через один километр ни двигатель, ни тем более коробка, не прогреются до рабочей температуры. Коробка полностью прогревается через 8-10 км.
Я через OBDII смотрел температуру двигателя. Достаточно буквально 1 км, чтобы температура двигателя существенно увеличилась. Не помню точно, до какой температуры доходит, но точно более 60 градусов. Можете сами проверить. Температуру коробки не смотрел. Уверен, что и там она также существенно увеличится. Это все я проверял в мороз около 20 градусов. Машина перед этим стояла несколько часов. Фактически температура двигателя и жидкостей была примерно равной температуре наружного воздуха.
Коробка полностью прогреется, наверное, не через 1 км, но буквально через пару километров.
Я имел ввиду бензиновый двигатель. С дизелем картина явно будет другая, хотя общая тенденция, наверняка, та же. В общем главное - и двигатель и коробка быстро прогреваются под нагрузкой. Если нагрузки не будет, то и нагрев будет идти значительно медленнее. По этой причине на двигатель можно сразу давать дополнительную нагрузку, включив фары, например. Ну а коробка быстрее нагреется при включении передачи. И не нужно бояться лишнего износа. Главное - не насиловать двигатель и коробку, давая серьезную рваную нагрузку. Например, если во дворе снег и придется буксовать, то желательно и двигатель и коробку прогреть ближе к рабочим температурам. А, если дорога нормальная, то можно начинать движение уже после включения вентилятора климат-контроля в автоматическом режиме. Буквально через пару километров все прогреется.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #393 : 01 12 2018, 17:38:06 »
Смотря как ехать, но в общем, да, под нагрузкой мотор греется быстрее, чем на холостом ходу. Оно и понятно — скорость прогрева определяется количеством сжигаемого в единицу времени топлива, а на ходу его палится явно больше.
По ссылке графики с расшифровкой. На ходу, если усиленно не педалировать, коробка греется примерно на 2.2° в минуту. Остальное можно посчитать. Осталось только понять, при какой температуре коробка может считаться прогретой. :)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=182571.msg6933800#msg6933800
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #394 : 01 12 2018, 17:57:53 »
Читаем название темы!
Надо ли?
В Маскве и Краснодаре не надо.
В Воркуте и Хантымансийске надо.
В мануале написано не надо.Но мануал молчит про морозы.
А официалы вааще заявляют,что масло в коробасе на весь срок службы авто!Но никому не говорят,что если масло менять то акпп проживет в разы дольше.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #395 : 01 12 2018, 18:23:36 »
Теплый гараж)))
Sokolofff
« Ответ #396 : 01 12 2018, 18:28:14 »
Желающим
Можно вэбасту на коробку поставить)))одна мотор греет,вторая коробку)))Токма еще пару танковых аккумуляторов не забыть покласть в багажник)))
Sokolofff
« Ответ #397 : 01 12 2018, 18:35:30 »
Для Масквичей говорю.
В -45 акпп Прадо-ведет себя адыкватно,даже на трассе при скорости 140 кмч.Сначала тока спокойно поезди и все.
Арабам в Дубае надо подкинуть тему прогрева акпп.)))
CRUZAC93ecat
« Ответ #398 : 01 12 2018, 18:36:29 »
А при какой минусовой температуре жидкость АКПП, возьмём Оригинальную Тойоту ВС, начинает терять свою текучесть?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #399 : 01 12 2018, 18:55:49 »
и как можно жить в таких нечеловеческих морозах ???
