Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41035 раз)
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #410 : 02 12 2018, 08:13:31 »
icon_crazy2 Предлагаю обсудить необходимость включения света фар перед заводом авто в морозы  для « прогрева акб».  8D
Аккумулятор на ночь заносить домой  :P
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #411 : 02 12 2018, 08:41:23 »
Два. :o Аккумулятора. sdfdsf
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #412 : 02 12 2018, 09:51:16 »
А вы что заводите на не прогретых акб, потом после старта идёт ток заряда в не прогретый акб, фары на ночь вообще нельзя выключать иначе акб остынет  icon_crazy2
losing my religion
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #413 : 02 12 2018, 09:52:58 »
 icon_friends
Иная простота хуже воровства
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #414 : 02 12 2018, 19:14:01 »
Финиш))
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #415 : 02 12 2018, 22:27:58 »
Как финиш? Есть чудаки маслА меняют, колеса проверяют. Машину моют,  вообще треш.
MAPAT
« Ответ #416 : 03 12 2018, 10:29:17 »
150-ый мыть в Питере нет смысла, задняя калитка всегда в говне  ;D А вот всякие присадки в коробочное масло льют, говорят переключения становятся плавными и работа тише, по мне так это повод нарваться на приключения.
losing my religion
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #417 : 03 12 2018, 19:52:02 »
при прогревочных оборотах двс, в АКПП увеличивается давление, и поршень фрикционного пакета сжимается, автомобиль пытается двигаться но, так как, автомобиль на ручнике, то происходит проскальзывание между ведомыми дисками и ведущими, тем самым отдав тепло данному агрегату, более того, можно это ускорить, нажав на педаль тормоза левой ногой, а правой на педаль акселератора, что повысит обороты, тем самым увеличит скорость прогрева, за счет большего трения между дисками фрикционов в пакете, ведь давление еще увеличиться, а так же скорость износа вышесказанного узла.
Кстати мне рассказывали противники АКПП про так называемый "стресс-тест" АКПП, когда зажимают одновременно педали тормоза и газа в режиме "D" и держат так минут 10. При этом любая ненадёжная АКПП выходит из строя. Я правда не очень понимаю смысла это теста, который запросто может угробить эту самую АКПП.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #418 : 03 12 2018, 20:10:21 »
Это называется столл-тест (stall-test). Педали нажимают на несколько секунд и смотрят на тахометр. Обороты должны для конкретной машины оказаться в конкретном довольно узком диапазоне. Если они ниже, что-то не так с мотором, если выше — с коробкой.
Сделать так на 10 минут — верный способ убить коробку. Перегреется и привет. Это, кстати, из моих измерений должно быть понятно — даже повышение оборотов с 700 до 900 в два с лишним раза ускоряет прогрев коробки, а при столл-тесте обороты обычно в районе 2000-2500.
SergoBSA
« Ответ #419 : 03 12 2018, 21:12:10 »
А где узнать такой диапазон цифр для бензиновых и дизельных Прадо 150?
