Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41033 раз)
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #50 : 10 01 2017, 12:49:03 »
Не так давно эксперты просто советовали при слишком низкой температуре погреть масло АКПП держа тормоз на D, просто и недолго.
Некоторые эксперты советуют греть шины, отжигая их на месте.
Шутка конечно, но при таких советах идет износ как фрикционов (и не только), так и шин.  8D
Фрикционы изнашиваются только при переключении. Стоять на D можно долго, ничего с коробкой не случится, другое дело, что с точки зрения прогрева это почти полностью бессмысленно.
Поддерживаю, на светофорах все стоят на D, и проезжаются по 300-400 тыс
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #51 : 10 01 2017, 12:54:47 »
Томат, дак че, можно сразу то из Р в Д дергать, или не ???
Томат
« Ответ #52 : 10 01 2017, 12:54:49 »
При смене направления движения (D-R), как правильно, сразу, без паузы, переключать, или равномерно, не спеша, с небольшой задержкой?
Я сразу включаю, вообще без паузы :) бывает даже назад качусь потихонечку, перевожу в Д и по газам 8D icon_crazy2
Ну а ХДЕ пояснения ЭХсперта?!!!
Томат
« Ответ #53 : 10 01 2017, 12:55:28 »
Погоди ждем ЭХспертов!
tovdet
  • Игорь
« Ответ #54 : 10 01 2017, 12:56:06 »
Ааааа, ясна 8D
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #55 : 10 01 2017, 13:01:28 »
Придется от шутки, перейти к серьезному обсуждению!
При удерживании тормозной системой, в режиме АКПП селектора переключения D, и увеличения оборотов ДВС, фрикционы не то, что греют, они начинают гореть.
Причина, при увеличении оборотов ДВС, давление АТФ на пакет фрикционов растет, а также между ведущими и ведомыми дисками, масло (АТФ) вытесняется, трение возрастает, вплоть до физического износа.
Это не единственный узел АКПП который при таких режимах выдает тепло.  :P sdfdsf icon_friends
При стоянии на месте в режиме D фрикционы не трутся, так как гидротрансформатор не передает момент на валы КПП тоесть попросту проскальзывает. вот если в режиме  D  при нажотой педали тормоза газануть хорошо, то либо трансформатор нагреется либо фрикционы будут проскальзывать (но это если только давление в системе недостаточно.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #56 : 10 01 2017, 13:05:44 »
Если бы это было так, автоматы в московских пробках разваливались бы в первый же год, а они этого не делают.
Фрикционы проскальзывают только и исключительно в момент переключения передач. Всё остальное время пакет фрикционов либо свободен, и тогда в нём трения нет, либо под давлением, и тогда в нём трения опять нет, потому что весь пакет вращается вместе.
Не выдаёт. Легко проверяется простейшим экспериментом. Заводим машину, греем её в положении P и периодически записываем температуру коробки. На следующий день повторяем эксперимент, но уже с селектором в положении D. Любой, кто проделает этот удивительный эксперимент, убедится, что скорость прогрева будет одинаковой. Я проделал. ;)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #57 : 10 01 2017, 13:06:32 »
По моему, газануть хорошо не получится, на средних оборотах должна сработать отсечка...
Томат
« Ответ #58 : 10 01 2017, 13:07:11 »
ExperT, как же не передает, когда достаточно отпустить педаль тормоза и авто поКотится.  ;D
А вот износ пакета фрикционов мал, это верно, так как между ведомыми и ведущими дисками АТФ, но это не значит что они не греют. :P
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #59 : 10 01 2017, 13:12:01 »
Не передает потому что первичный вал стоит на месте. Как только тормоз отпустил Гидротрансформатор перераспределяет момент на первичный вал но совсем небольшую часть. бывает так что машина и не едет. Особенно когда редуктора холодные.
