Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86428 раз)
proffbuh
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #160 : 23 02 2018, 11:37:43 »
Ну этот комплект наверное производства SAT
Тогда должны быть и номера SAT, а не оригинала... что то видимо с фото автор не верно запостил...
Запостил верно, фото то что размещено на его странице. Кому нужно ссылку пишите в личку - вышлю.
proffbuh
« Ответ #161 : 23 02 2018, 11:38:49 »
Оригинал стоит 20₽ за комплект.
Где такой можно прикупить за 20K- пришлите пожалуйста ссылку в личку.
proffbuh
« Ответ #162 : 23 02 2018, 11:41:56 »
Цена такого комплекта в Владивостоке 4000 р. - если у кого есть опыт эксплуатации таких подушек поделитесь пожалуйста.
Не понял.. это как это под оригинальными номерами то ваяют... я вот сайленты нижние  прикупил не дорого, теперь сомнения берут! Упаковочка один в один...Что же это творится то! >:D
Продавец честно говорит что это аналог, производство Тайвань. Ходят говорит не плохо, просил его оригинал продать - продавец говорит, что оригиналом не занимается и заниматься не будет, мало кто берет подушки оригинал в основном все гоняют на аналоге.
Вот так - вот и спрашиваю тут может кто ставил такой комплект.
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #163 : 23 02 2018, 17:56:07 »
Я ставил летом, брал во Владе комплектом. По ощущениям машина стала меньше чувствовать передающиеся от дороги неровности, эластичнее что ли ???
proffbuh
« Ответ #164 : 24 02 2018, 11:36:45 »
Спасибо. Сколько пробежала машина после установки комплекта из Владивостока?
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #165 : 25 02 2018, 05:30:50 »
Ставил в июне, проехал примерно 7-8 ткм, пробеги маленькие
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #166 : 03 03 2018, 16:29:14 »
Сегодня поменяли подушки кузова. Подушки  просели на 1 см, втулки сгнили.
sergokir
« Ответ #167 : 04 03 2018, 14:56:48 »
Добрый день! планирую менять передние подушки кузова. Какой момент затяжки должен быть? Перечитал кучу информации, конкретного ответа не нашел. Если правильно понимаю, металлическая втулка должна ограничить затяжку гайки.
К слову, недавно менял задние амортизаторы, сдури верхние гайки закрутил конкретно, потом понял, что перетянул, т.к. верхние резиновые втулки на обоих амортизаторах сплющились напрочь, а при ослаблении назад уже не расправляются. Заказал новые. Поэтому заранее спрашиваю про момент затяжки подушек, кто знает, очень жду ответа.
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #168 : 04 03 2018, 18:16:37 »
Я затягивал от руки до усилия, после этого проездил пару дней и еще немного подтянул каждую гайку. Про момент не слышал, не ;)
proffbuh
« Ответ #169 : 10 03 2018, 21:23:02 »
Сообщите после какого пробега такое состояние подушек и втулок.
