Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86423 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #170 : 11 03 2018, 08:35:59 »
Сегодня поменяли подушки кузова. Подушки  просели на 1 см, втулки сгнили.
Сообщите после какого пробега такое состояние подушек и втулок.
Пробег здесь не так важен .как условия эксплуатации
Ваа
    • прадо 120
« Ответ #171 : 11 03 2018, 10:46:37 »
Надо затягивать болты на подушка до упора , пока шайбы не упрутся во втулку.
svolotan
« Ответ #172 : 28 03 2018, 20:22:42 »
Все пишут про восемь подушек, а под номером 5 что?
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #173 : 28 03 2018, 20:40:44 »
опоры подрамника.
svolotan
« Ответ #174 : 29 03 2018, 05:45:05 »
опоры подрамника.
Их не нужно менять?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #175 : 29 03 2018, 08:50:27 »
ну оно понятно что они не новые, но одно дело с японии с пробегом 50-60тысяч, а другое дело 265 тысяч пробега, из них 100 по родным просторам )
покупать же откровенный китай как то не сильно хочется, вот и интересно, может кто ставил полиуретановые от х5ресурс, в инете читал особо отзывов не нашел, а те что есть, по другим машинам и другим производителям, при этом диаметрально противоположные ))
Я ставил летом комплект на 95. Все отлично пока кузов не просел.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #176 : 29 03 2018, 08:55:00 »
подушка кузова, выполняет функцию отбойника кузова об раму, когда остальные верхние подушки просядут.
svolotan
« Ответ #177 : 29 03 2018, 11:19:49 »
Спасибо, понял!
svolotan
« Ответ #178 : 29 03 2018, 11:45:39 »
Да уж жёстко. Посчитал, получилось 31494 без втулок и болтов. (Автодок и Экзист разница в 100р.)
svolotan
« Ответ #179 : 29 03 2018, 12:30:56 »
А кто-нибудь практиковал полиуретан именно на подушках?
