Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86424 раз)
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #180 : 29 03 2018, 16:50:30 »
svolotan, что-то дорого насчитал, у меня 20 получилось, втулки токоря выточили, болты свои все остались.
svolotan
« Ответ #181 : 29 03 2018, 18:43:20 »
Так регионы разные. Поменяйте на мой город и как у меня выйдет. В Москве вкусные ценики.
proffbuh
« Ответ #182 : 04 04 2018, 15:47:44 »
Заказал себе два комплекта втулок из нержавейки (пруток). Точили по образцам, я специально для этого заказывал оригинал 90440-31002 и 90440-18011. Один комплект втулок из нержавейки на продажу: 90440-18011 - 2 шт. (500 р. шт.), 90440-31002 - 6 шт. (800 р. за шт.) - итого за комплект 5800 р. цена уже со скидкой 10% для клубней + расходы на доставку через транспортную компанию.
Втулки - слева из нержавейки, справа оригинал.
proffbuh
« Ответ #183 : 04 04 2018, 15:48:39 »
90440-31002
proffbuh
« Ответ #184 : 20 04 2018, 11:05:09 »
Добрый день! планирую менять передние подушки кузова. Какой момент затяжки должен быть? Перечитал кучу информации, конкретного ответа не нашел. Если правильно понимаю, металлическая втулка должна ограничить затяжку гайки.
К слову, недавно менял задние амортизаторы, сдури верхние гайки закрутил конкретно, потом понял, что перетянул, т.к. верхние резиновые втулки на обоих амортизаторах сплющились напрочь, а при ослаблении назад уже не расправляются. Заказал новые. Поэтому заранее спрашиваю про момент затяжки подушек, кто знает, очень жду ответа.
Добрый день.
Нашел момент затяжки задней опоры кузова (четвертый ряд) 77нм, кто то может знает каким моментом тянуть опоры первого, второго и третьего ряда? Поделитесь пожалуйста информацией.
proffbuh
« Ответ #185 : 20 04 2018, 11:10:55 »
Поменял опоры и втулки на левой стороне (4 часа работы), машина существенно изменила поведение (почти полностью ушли раскачки, кузов был как будто на желе), машина перестала бухать (ударение на у). :)
ОД за полную замену всех опор запросил 16 рубасов + бензин чтоб доехать к ОД 4 рубаса = 20К, и еще времени на работу ОД запросил два дня. Сделал все сам.
Коплю силы на правую сторону, как снимать подушку первого ряда с права не знаю - может кто то знает, поделитесь.
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #186 : 20 04 2018, 11:19:39 »
По передней правой подушке, снимаешь подкрылок и бачек омывателя, открывается доступ к подушке
proffbuh
« Ответ #187 : 20 04 2018, 11:45:44 »
Спасибо.
proffbuh
« Ответ #188 : 20 04 2018, 11:51:07 »
Замена подушек на левой стороне требует перед подъемом кузова ослабить соединение привода с руля и рейкой, а есть особенности при поднятии кузова с правой стороны?
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #189 : 20 04 2018, 12:57:09 »
По правой стороне без осложнений, по крайней мере я не делал
