Автор Тема: Не могу прогреть  (Прочитано 9582 раз)
Сергей О400РХ
    • прадо 120
Re: Не могу прогреть
« Ответ #10 : 24 01 2017, 22:08:19 »
На приборке показывает температуру откуда? С какого датчика?
AKADEMIK 35
« Ответ #11 : 24 01 2017, 22:10:35 »
Я х.з. не знаю.  но у вас патрубки холодные на радиатор были- сами то подумайте.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #12 : 24 01 2017, 22:21:28 »
Пойдём другим путём : да патрубки холодные а температуру показывает 80-84 гр значит датчик где-то на двигле. То как тогда его можно перегреть если больше он не прогревается???? И из за чего???
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #13 : 24 01 2017, 22:31:39 »
Посмотрел схему нашёл датчик он стоит на переходнике прямо из двигла на патрубок. Вот и получается что температура ОЖ из двигла не превышает 84 гр. и тут я ваще завис...????.. Тогда как он охлаждается?
Stepan
« Ответ #14 : 25 01 2017, 01:33:14 »
Так двигатель и нагрелся - 84 гр. Уходит тепло наверное через обдув снаружи блока, и через радиатор печки, хоть вентилятор и не работает  на печке. Ну и патрубок верхний теплый. А ЧТО БЕСПОКОИТ? На ходу как ведет себя?
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #15 : 25 01 2017, 06:58:56 »
Скорее всего у тебя все в порядке с термостатом ! На холостых проблемно прогреть ,чтоб термостат открылся даже в теплом боксе, нужно покататься , можно снежок помесить :)
Фигня полная. У меня при -35 на холостых на улице прогревается минут за 20 максимум.
Поддерживаю. 8)
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #16 : 25 01 2017, 10:13:54 »
Поддерживаю. 8)
Я тоже поддерживаю так и должно быть а у меня получается что его грею грею а он не нагревается даже в относительно теплом помещении. Что то я не уверен что он остывает за счёт радиатора печки, тем более печку выключал. А вопрос мой в следующем почему он не нагревается???? У знакомого тоже 120 так он через 30 минут в минус 15 - 18 градусов начинает гонять по большому кругу и вентилятор включается и из печки кипяток воздух дует.
Susanin
« Ответ #17 : 25 01 2017, 10:34:09 »
Антифриз то в системе точно есть?
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #18 : 25 01 2017, 10:39:13 »
;D 8D наверное ;D
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #19 : 25 01 2017, 10:45:23 »
Все верно, на холостых ждать замучаешься, а если печка включена так и подавно, что бы на большой круг переключился надо  газовать минут 15.
