Автор Тема: Вибрирует руль при торможении на скорости. 120й  (Прочитано 17181 раз)
финн
Точить смысл есть только если борозды от износа убрать , если биение - пустая трата времени.
Я себе обычно дешевые ставил .  Сезона не ходили . Тут поставил подороже(отто циммерман) . Сука опять бьет .
Тут уж задумался . На екзисте сказали привозите - отправим на экспертизу. Конкретно бьет только один диск. Взял в том же екзисте такие же диски .Заменил бьющий диск(левый). Определил его сразу , на той стороне колодки щелкают в такт вращения колеса. Битть сначала начал только после нагрева , дальше больше. Прехал пару тысяч всего . Сейчас заменил только один диск(левый). Вибрация пропала . Вот думаю теперь: сдавать на экспертизу нужно диски в паре. Сдавать или оставить . На правом износа нет , проехал всего ничего . А лишний диск нехай лежит на случай очередного брака . Или снимать правый и сдавать ? Сомневаюсь что через эту экспертизу добьюсь чего ? Есть у кого опыт в этом деле  с екзистом ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
ifursov
Менял передние тормозные. Заменил подклинившие поршеньки.
Биение при торможение стало значительно меньше.
Игорь М
Точил на предыдущем прадике. Проехал после 50000 км. биения ушли и не появлялись. Точил на сурфе 215 проблемм не было. Так что выводы Ваши не верны. А ставить 3х копеечные диски из г...металла это круто!)). Может люди пытаются точить диски ушатанные с перешитой и перекрашенной машинке от 2-4 хозяина с пробегом в 120000. Тогда понятно...
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Точил на предыдущем прадике. Проехал после 50000 км. биения ушли и не появлялись. Так что выводы Ваши не верны
да и вашим словам веры тоже особо нет
Игорь М
Это лично Ваше дело)))
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
достаточно того, что когда резину продавали, нахваливали, а после продажи вылили ведро помоев в теме про неё
финн
Для дисков которые начинают бить после пробега тысячу-две км при исправных суппортах- это не верный вывод .  . В моем случае(нормальный не дешевый диск)повело через тысячу км - возникают вопросы почему ?
  Появилась у меня тут мысль одна , что может и не в диске дело , а в ступице(подшипнике). Заказал подшипник , буду разбирать  в выходные , дефектовать . На ощупь чувствую разницу в нагреве дисков . Причем левая сторона греется не криминально абсолюно , но сильнее правой стороны и щелчки в такт вращения колеса может и не колодки с направляющими а глубже что то щелкает. Повторюсь суппорта обслужены , поршня ходят легко.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
ifursov
Когда ведет диск через 1-2 тыс. км. как раз все понятно.
Диски делают из говеного железа ни кто их температурно в камерах не обрабатывает, вот
и ведутся. Так что вывод ставить, гонять, чтобы выбрало все напряжения и потом точить.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Не это савсем фантастика уже.Неужели если погоняешь то говенный метал диска станет пестатым?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
не стал точить, поставил новые АТЕ и колодки  тоже АТЕ
и так старым 10 лет уже)
