Автор Тема: Вибрирует руль при торможении на скорости. 120й  (Прочитано 17175 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Менял передние тормозные. Заменил подклинившие поршеньки.
Биение при торможение стало значительно меньше.
Не  согласен конечно  с вашими выводами ! Биение и передача его в руль (при торможении конечно) происходит не от закисших поршеньков, а от кривых дисков (или грязи между диском и колёсным диском в посадочном) ! Ну может ещё конечно, но маловероятно от раздолбаных сайленблоков на рейке ! Знаю из личного опыта обслуживания данного автомобиля в том числе ! ok
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
ifursov
Говорю то что есть, один поршенек слева конкретно клинил - заменил биение меньше, заметил не только я, но и сын.
ifursov
В догонку, еще перебрал насос электроусилителя главного тормозного.
Но как он мажет влиять на биение на представляю.
А вот подклинивание дает неравномерный прижим, может и бить.
ifursov
Не это савсем фантастика уже.Неужели если погоняешь то говенный метал диска станет пестатым?
Нет но напряжение в диске снимет (или наоборот).
Гарик 62
Извиняюсь конечно, но с таким успехом пол. машины можно перебрать !!! Диагностику должен делать реальный специалист, а не автолюбитель !!! А как известно мы все автолюбители, но специалисты в этой области единицы из нас ! :-X
Вопрос к вам конкретно - лично сами ремонтом авто занимаетесь, или рядом стоите ? Без обид конечно !
И ещё раз напишу... От подклинивания поршней суппортов только быстрее сотрутся колодки и диски ну и при торможении возможно будет уводить авто в сторону, в ту где все работает в штатном режиме ! Услышьте меня пожалуйста.... ok
И для притирки колодок к тормозным дискам или дисков к новым колодкам обычно надо 500-1000 км. После этого должно всё работать в штатном режиме, в том числе и по нагреву элементов тормозного узла !
ifursov
Сам машины для себя делаю уже лет 30, переборка движка на субару 2.5, БМВ 528 повело голову на 300 т.к. ремонт, с 5VZ кроме ремня ни чего не делал,
1GR-FE повело голову полный перебор, раз уж достал движок.
Ходовку вообще за квалифицированную работу не считаю, так регламент.
Игорь М
достаточно того, что когда резину продавали, нахваливали, а после продажи вылили ведро помоев в теме про неё
По Вашему при продаже я должен был написать посмотрите какое гав...о, покупайте пожалуйста?)) А станки для проточки дисков Российского производства? И зачем их сделали? Я так понимаю ваша жизнь тут, "что бы тишина должна быть в библиотеке")))
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
конечно так лучше делать сразу после )))
для таких же экономистов, капусту собирать с них, для чего же ещё?
Игорь М
Не убедительно и смешно
Игорь М
Проточил диски на своём очередном прадике. родной пробег 10000% на сегодня 105000. Колодки новые.  полёт нормальный.
