Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654119 раз)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Тоже читаю , хотя пока родные стоят и ещё походят . В голове каша , нужно устроить голосовалку . Тогда понятнее будет .
.        Александр
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Да у Игоря одного и другого есть готовые решения))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Тормозные диски brembo + колодки brembo = хороший вариант, у меня такие стоят сзади.
А это ничего, что в Brembo 4 варианта дисков и два варианта колодок :) :) :) ? По крайней мере так для 200.
B0rman
Что-то я тоже склоняюсь к варианту Брембо 09.B634.11 в паре с галфером B1.G120-5333.2. Время идет, замена дисков передних приближается.
Вот интересно, в Екзисте нормально их брать?
В чем проблема - пробей их по базе...
Ну это колхоз, как тогда смазку добавлять?
Колхоз.  :(
Проще поршень поменять.
Кстати,по инструкции-смазкой нужно смазать внутреннюю поверхность пыльника.Поршень и цилиндр с манжетой мажется тормозухой.
Но мы придумали мазать смазкой все подряд! ^-^   ;)
Ну это потом тормозуха смажет, когда все новое без смазки не входит поршень- надо обязательно все мазать( и внутри и пыльник)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Колхоз.  :(
Смазкой мажется только поршень,пыльник и резиновое уплотнение (оно вообще-то в ориг.ремкомплекте идет уже смазанное). Внутренняя поверхность цилиндра по букварю-не мажется!!!  ???
А по классике-все мажется тормозухой. :-X
Так и делал
dorofeevms
dorofeevms, я не понял, менял ты противоскрипные пластины или нет, но, если не менял, то напрасно, поскольку на твоих противоскрипному материалу уже пришел кирдык. Смазывать, кроме направляющих в задних суппортах, ни чего не надо, т.к. на смазанные, но открытые поверхности только грязь и песок сильнее налипают, да и на заводе ни чего не мажут сновья. Колодки по геометрии фрикционного материала не соответствуют родным. Вот такие дела... Извини за критику с моей стороны, но, к сожалению, вижу неквалифицированное обслуживание.
P.S. Может конечно на фотографиях так получилось, но я бы тормозные диски не менял, т.к. не вижу на них сколь нибудь существенного износа. И знаешь, все-таки, я тебе очень рекомендую заменить противоскрипные пластины. Ну, и, когда будешь их менять, отмыть всю эту масляную порнографию.
Пластины НЕ менял! Зачистил со стороны поршней до блеска, со стороны поршней - как получилось. Хотя видимо надо было попробовать может механически дрелью.
Кстати, менял я перед! О чем написал. Или вы меня с кем-то перепутали....
А диски менял исключительно по причине биения. Был вариант проточить, даже узнал стоимость - 1200 за диск на авто. Однако, экономический  расчет показывает, что проточка + колодки (а их менять Нужно!) не намного дешевле замены дисков.
Что касается LiquiMoly и смазки - она для этого и сделана. См описание Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste. Мажет или не мажет производитель - мне неведомо. Может мажет, может нет. Машина собрана в Питере, кстати. Я думаю - МАЖЕТ. Судя даже по резьбе винтов - резьба заполнена изначально чем-то "серебристым".  А вот что касается алюм спрея - так самое то для! Использовал раньше И на БМВ (другой правда был) и на форестере. На форестере отъездил "с новья" 10 лет. За все время ни одного ремонта (кроме замены дисков и задних стоек, ну и лампочек).
Если поизучать вопрос о смысле противоскрипных пластин, квинтэссенция такова - "..пластины направлены на устранение неприятного звука при торможении автомобиля. На эффективность торможения пластины особо не влияют..... используют специальные тугоплавкие синтетические смазки для тормозной системы. После затвердевания они преобразуются в слой, напоминающий резину, который препятствует возникновению колебаний и звуков."
Таким образом, в сухом остатке, имеем, что пирог из противоскрипных пластин+смазка - изменяет резонансную частоту колебаний, к теплоотводу (как убеждены некоторые) , например, отношения не имеют. Поэтому драмы в использовании пластин с остатками смазки (с учетом того, что я добавил свежей) не вижу.
По колодкам - может и не соответствуют, но по коду совместимость полная, подошли отлично. Сомневаюсь, что кто-то сравнивал геометрию ВСЕХ производителей с Оригиналом. Ставил на задние Nishinbo, ну так там тоже геометрия отличается. Что ставить то тогда ? Только "Toyota" ? Тут дебатов много было - Advics, Hella, Brembo.... Есть видео в Инете, правда я им тоже не особо доверяю, где на колодках Toyota выбито Advics, когда заказывал сроки сильно разные стояли по сравнению с Hella. Во вложении скрин из офиц каталога - если уж им не верить - то кому вообще ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Старые пластины уже-гнутые (в месте прилегания поршней),и с отслоениями и вспучиваниями антифрикционного "пирога". ???  И скорее всего им действительно кирдык. ???
К теплоотводу-не имеют.А к теплоизоляции поршней от горячих колодок-имеют.
Опасность старых пластин-в том,что вспученный слой и выгнутость начинают амортизировать и выбирать свободный ход поршня...и приводит к неполному растормаживанию колеса при отпущенной педали тормоза.
