Тормозные диски и колодки для 150 Прадо
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654212 раз)
Emmaljuga
Сначала поинтересовались бы...
"Поинтересовался" я уже много десятилетий назад. С тех пор знаю, что такое теплопроводность и тепловые расчеты. И соответвенно понимаю ничтожность эффекта от пластинки. Профессия.
Сразу после распила можно было взяться рукой за титан, а вот с нержавеющей сталью так не получится.
Тиановые сплавы кроме меньшей теплопроводности еще и меньшую твердость имеют, что еще тоже снижает нагрев при "тестировании" распилом :) :). Но суть не в том, что эффекта нет, в том, что он совершенно ничтожен в реальности, а не фантазиях.
Пусть будет так...  :icon_cool3:
Вы не первый и не последний от которого я выслушиваю критику что это всё бред и оно не работает.
А она всё-таки крутится  icon_acute7
А я продолжу использовать и получать удовольствие  ;)
Проводили подобные модификации с улучшением охлаждения и термоизоляции на авто друзей и знакомых: TLC200 и 2-х Ёлках. Всё остались довольны. Делов то на пару часов работы руками и с минимальным вложением средств.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
"Теплопроводность стали и чугуна ... Среднее значение теплопроводности углеродистых сталей (типа сталь 08, сталь 3, сталь 20 ) при комнатной температуре составляет 50…90 Вт/(м·град). Теплопроводность нержавеющих, жаростойких и жаропрочных сталей мартенситного класса лежит в диапазоне от 30 до 45 Вт/(м·град)."
Теплопроводность титанового сплава ВТ-23   ~20 Вт/(м*град.).То есть в два раза меньше.    :)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
И кстати двойные пластина от TLC120/GX470 лучше защищают от нагрева, чем пластины с резиновым покрытием от TLC150/GX460
Обе пластины из нержавейки? Как их нужно мазать по мануалу?
Emmaljuga
Хорошо расписано здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137378.0
Позже найду официальный ответ в TIS
Сделаю пару скриншотов, весь PDF file очень большой, около 9700 стр
valdis44
    • Prado 150 3,0d
. А чего там расписано? ???  Как Уважаемый REZONYOR воткнул старые ржавые противоскрипные пластины с новыми колодками? 8D
Ну да...
LevLevLev
Встретился с одним человеком, который опробовать успел несколько тормозных систем на Прадике и утверждал что Brembo по эффективности уступает CARTECH, хотя и подороже будет. Кто ездил на них?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Или в полтора... Но
...суть не в том, что эффекта нет, в том, что он совершенно ничтожен в реальности, а не фантазиях.
Еще раз - для оценки эффекта следует просто посчитать увеличение теплового сопротивления ВСЕГО пакета тормозной колодки общей толщиной до 20мм при замене 0,5mm стали из этого пакета на "титан". При этом не весь паект это сталь - порядка 10mm это собственно накладка, котороая имеет много меньшую теплопроводность и чем сталь и чем титан.
Euro-T
    • 120, 4.0
Что за вброс?
Хотите увеличения эффективности при минимальном бюджете?
Тогда смотрите в сторону колодок ЕБЦ (зеленых или желтых) или Феродо Рэйсинг (начиная с модели 2 500 и выше).
zlt
Что бы где не было написано, мажется соприкосновение пластины с колодкой. С другой стороны бессмысленно, ибо площадь соприкосновения в кольцевой зоне поршня мала, да и давление выдавит смазку. Так что эффкт сопоставим с намазываеним смазки еще на крышу автомобиля :)
