Тормозные диски и колодки для 150 Прадо
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 654276 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
valdis44,
Японский производитель KYK.
Я и антифриз этого производителя залью.
Euro-T
    • 120, 4.0
Euro-T, Игорь, масло ATF T-WS это для коробки? Или что за большая коробка от Denco? Воздушный фильтр?
Да, это АТФ для коробки (. заливал частично на 160 и 182 тыс.км.), затем тормозуха 5.1, затем антифриз, а вот коробка Денсо - это радиатор, на 182 тыс.км. диагностировали протечки в родном, пришлось заменить на новый.
По поводу DOT 5.1 - экзист находит легко, и много хороших брендов, например:
 - Brembo L 05 010 Жидкость тормозная dot 5.1, 1л   502 ₽
 - Eurol E801500 - 1L Жидкость тормозная DOT 5.1, 1л 607 ₽
 - Textar 95006600 Жидкость тормозная dot 5.1, 1л 609 ₽
 - Bosch 1 987 479 121 Жидкость тормозная dot 5.1, 1л  621 ₽
 - Comma BF51L Жидкость тормозная dot 5.1, 1л 688 ₽
 - Valvoline VE58024 Жидкость тормозная DOT 5.1, 1л 707 ₽
 - Gulf 5056004119113 Жидкость тормозная dot 5.1, 1л 788 ₽
 - Hella-Pagid 8DF 355 360-091 Жидкость тормозная dot 5.1, 1л 849 ₽
 - Ferodo FBZ 100C Жидкость тормозная dot 5.1, 1л 892 ₽
 - & 4014835692213 Жидкость тормозная dot 5.1, "BRAKE FLUID", 1л 901 ₽
DOT 5.1 лучше предыдущих 3 и 4, достаточно посмотреть таблицы кипения
Antonbt
5.1 нужно менять каждый год она сильно влагу поглащает и точка кипения падает.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Надо по вязкости подбирать.
В отличие от DOT-3,в DOT-4 в составе борная кислота.
Не знаю,в тормозухах DOT3&4 -содержится или нет борная кислота,но вязкость скорее всего более подходит.
Euro-T
    • 120, 4.0
Есть официальный пресс релиз по этому поводу?
DOT 5.1 - Сравнима с DOT 4 HP, но с более высокими точками кипения и с увеличенным интервалом замены. Рекомендуется для экстремальных условий вождения
Не смешивать с DOT 5.0 (США вариант. на силиконовой основе).
Интервал замены – 2 года минимум. Если t° кипения выше лимита - 3 года.
Источник:bosch-service
Emmaljuga
Свойства тормозных жидкостей, сортировка по названию
Emmaljuga
По вязкости при -40С
Emmaljuga
По температуре кипения увлажненной жидкости
Emmaljuga
По температуре кипения "сухой" жидкости
Emmaljuga
Мой выбор TRW DOT 5.1 ESP  ok
